[DCDC]
20W内电动车LED车灯驱动芯片SL9003
1819|1
hitszlzq|  楼主 | 2019-7-5 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
SL9003 内置MOS 降压型大功率LED 恒流驱动器
概述:
SL9003 是一款高效率,降压型高亮
度LED 灯恒流驱动芯片。内置100V/2A
功率MOS 管,尤其适合宽输入电压范围
的LED 驱动。
SL9003 采用固定关断时间的峰值电
流控制方式,其工作频率最高可达1MHz,
可使外部电感和滤波电容体积减小,效率
提高,节省PCB 面积。关断时间最小为
620ns,并可通过外部电容进行调节,工作
频率也可根据用户要求进行调节。在EN
端加PWM 信号,可调节LED 灯的亮度。
SL9003`通过调节外置电流检测电阻
的阻值来设置流过LED 灯的电流,从而设
置LED 灯的亮度,流过LED 灯的电流可
从几十毫安到1.5 安培变化。
SL9003 采用MSOP-8/PP 封装。散热
片内置接SW 脚。
特点:
内置100V/2A 功率管
宽输入电压范围:5V~100V
高效率:可高达92%
最大工作频率:1MHz
峰值电流采样电压:250mV
亮度可调:EN 端加PWM 信号
关断时间可调
内置电流采样前沿消隐电路
应用领域:
平板显示器LED 背光灯
电动自行车灯 摩托车
LED 射灯
强光手电筒
典型原理图:
xch| | 2022-3-30 17:51 | 显示全部楼层
pdf 手册呢?
