[应用相关]
复杂壁面清洁机器人
2253|86
复杂壁面清洁机器人
goodluck09876|  楼主 | 2019-7-6 09:53 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2019-7-6 09:54 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2019-7-6 09:55 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2019-7-6 09:57 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2019-7-6 09:58 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2019-7-6 10:01 | 只看该作者
    爬壁机器人作为移动机器人领域的一个重要组成部分,其主要功能是可靠地携带清
洗与检测设备,克服重力作用依附于墙壁等表面进行攀爬,代替人工安全、高效和低成
本的完成清扫与检测任务,将地面移动技术扩展到墙壁表面,充实了机器人的应用范围。
本文将依托于宁夏国家电网检修公司的“变流阀厅爬壁清洁机器人设计研究”合作项目
展开工作。本课题涉及的墙壁为瓦棱状彩钢板,其厚度为0.6-0.8mm,高度约为30mo
阀厅内超高压、强磁环境容易使变电设备积攒灰尘,影响阀厅设备正常工作,造成巨大
的经济损失,而墙壁表面的灰尘便是其主要来源之一,因此需要定期对墙壁表面进行清
洁。目前,对阀厅壁面的清洁大部分由人工完成,清洁工作繁琐且效率低下,同时因强
电、强磁环境容易对人造成极大伤害,人工清洁时必须停止阀厅设备,同样伴随着较高
的经济损失,为此研制自动化清洁设备势在必行。结合前期阀厅壁面清洁调试工作发现
的问题,壁面清洁机器人需要着重解决和改进以下关键技术问题:
    (1>针对内壁0.6mm厚度壁面存在吸附力不足,可能造成机器人在墙面发生滑移
和倾覆危险,同时固定墙面的螺钉、墙面衔接处、悬梁、摄像头等障碍影响机器人稳定
工作。
      (2)机器人在墙壁转向困难,容易发生打滑、电机堵转等现象。
      (3>单台机器人工作效率较低,当前滚刷式清洁机构不能对壁面细小灰尘颗粒进
行有效清洁。
    现有的爬壁清扫机器人无法在如图1-1所示的阀厅内部开展正常清扫工作。故针对
项目组现有壁面清洁机器人清洁结构和控制系统进行改进,并对该机器人关键性越障动
作进行动力学分析和控制系统设计,这不仅是保证壁面清洁机器人正常工作的前提,更
是机器代人完成高强度和高难度任务的重要保证,同时节约了人工清扫带来的高额成
本,提高了清扫的工作效率,具有重要的研究意义和应用价值。
goodluck09876|  楼主 | 2019-7-6 10:03 | 只看该作者
    爬壁机器人的运动分析不仅是该机器人判断能否满足设计指标的基础,也是机器人
结构优化的重要依据,同时对控制方法的设计有着较强指导作用。国内外的大量学者针
对各种工况下的爬壁机器人的运动状态做了较多的分析。
    钱志源等「“]在滑动式吸盘机构的基础上设计了一种壁面牵引滑动式清洗机器人,该
机器人实物图如图1-2所示,论文理论分析过程中分别建立了该机器人在纯滚动、驱动
轮打滑、转向运动和越障时的动力学模型,描述了吸盘的吸附力和机器人自身质量变化
对壁面牵引滑动式清洗机器人运动特性的影响关系,并提出通过调整吸盘吸附力作为提
高机器人壁面运动性能和工作能力的方法,为该机器人后续的优化研究提供了理论依
据。但该机器人在运动上不够灵活。
    武昌耀等「i2}通过解刨学的角度,分析了壁虎身体的主要关节部位,找到了壁虎的最
佳空间造型姿态,如图1-3所示。并基于ADAMS软件建立了仿壁虎式爬壁机器人的运
动环境和三维刚体动力学模型,依次对该机器人身体质心、四肢、关节和机器人脚掌与
地面接触力等进行动力学仿真,为仿壁虎式爬壁机器人的结构方案选择以及关节驱动电
机控制等方面提供了理论依据。但**对壁虎爬行过程的分析和仿真仅针对平面,未分
析过度表面时运动情况。
    李志海等「13]针对如图1-4所示的四轮驱动滑动式吸盘爬壁机器人的动力学问题进行
了研究。在对驱动支撑力分布和驱动力与壁面间横向摩擦力分析的基础上,采用了牛顿
一欧拉法,建立了机器人的动力学模型,将吸附压力作为自由度引入了机器人动力学方
程,一方面分析了吸附压力对该机器人驱动的力矩和安全系数的影响,另一方面分析了
驱动轮尺寸和密封圈刚度等因素对驱动力矩的影响,为四驱驱动滑动吸附式爬壁机器人
的结构优化和驱动系统安全性控制提供了理论依据。但该机器人不能承载过高负重。
goodluck09876|  楼主 | 2019-7-6 10:04 | 只看该作者
    衣正尧等「14]针对大型船舶表面除锈问题设计了如图1-5所示的一款履带永磁式真空
混合吸附船舶表面除锈爬壁机器人,并在爬壁机器人负载质量及重心随位置变化的情况
下,建立了该爬壁机器人的动力学模型,采用模糊优化方法对动力学模型进行优化验证
了该动力学模型的可靠性,同时分析了该机器人在不同船舶壁面倾斜角的影响下的攀爬
能力,样机攀爬试验证实了该模型的有效性,机器人能够进行常规除锈爬壁运动。
    熊雕等「15]根据船舶爬壁作业要求设计了基于永磁吸附履带式爬壁机器人,先对该机
器人静力学稳定性问题进行分析,重新定义了载荷分布系数的概念,建立了爬壁机器人
在壁面上的静力学模型、直线运动和转弯模型。根据拉格朗日第二类动力学方程原理,
建立了爬壁机器人在壁面运动的动力学,并在理论分析的基础上研制了一套永磁吸附履
带式爬壁机器人样机,如图1-6所示,对其吸附能力、转向灵活性和动力学模型进行实
验测试,结果表明上述动力学模型的正确性,为后续机器人的结构优化和控制提供了理
论基础。
goodluck09876|  楼主 | 2019-7-6 10:05 | 只看该作者
