[技术求助]
电压比较器
889|11
jiahy|  楼主 | 2019-7-6 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用LM358做一个电压比较器,in-为15V,in+为14-17V,电源是用20V稳压管出来的电压是19V,现在要求用1脚的输出信号来控制一个大继电器(电流要大于2A才工作,工作电压12V左右),请高手帮忙设计一个电路可以控制继电器的状态
jiahy|  楼主 | 2019-7-6 20:56 | 只看该作者
in+>15V时继电器不工作,in<15V时继电器正常工作。
午夜粪车| | 2019-7-6 21:00 | 只看该作者
楼主对三极管和MOS管不是很懂吧
wuhany| | 2019-7-6 21:03 | 只看该作者
358 的输出, 可以直接驱动一个 MOSFET 去驱动继电器线圈
huangchui| | 2019-7-6 21:06 | 只看该作者
我想你的问题应该不是LM358的问题,而是选择一个合适的继电器驱动芯片的问题。
jiajs| | 2019-7-6 21:09 | 只看该作者
可以到:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/uln2003a.html
看看继电器驱动芯片。
zhanghqi| | 2019-7-6 21:15 | 只看该作者
嗯,电流可以通过并联增大驱动能力。
zhenykun| | 2019-7-6 21:17 | 只看该作者
还没见过这么强悍的继电器要12V 2A来驱动的,也不知道你哪里来的12V电压为继电器供电。
jlyuan| | 2019-7-6 21:20 | 只看该作者
继电器的最大电流是2A吧,不是驱动电流
zhanghqi| | 2019-7-6 21:23 | 只看该作者
358是不能直接驱动继电器的,需要再加一级驱动。
jiaxw| | 2019-7-6 21:27 | 只看该作者
这个有用到继电器的哈
jiahy|  楼主 | 2019-7-7 11:46 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
