[应用相关]
个位与个位
496|27
pangb|  楼主 | 2019-7-6 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用SHT10做温湿度的时候,要设置温度上下限,取了温度的十位和个位拿来做比较,是十进制比较的,但是比较的时候,只能比较个位与个位之间
yinxiangh| | 2019-7-6 21:29 | 只看该作者
简单问题复杂化。
转换成二进制不会?!
stly| | 2019-7-7 11:49 | 只看该作者
为什么要十位和个位拿来做比较
gongche| | 2019-7-7 11:59 | 只看该作者
建议把你需要比较的数据转换为二进制或十六进制    这样比较起来很方便
huwr| | 2019-7-7 12:08 | 只看该作者
换成二进制  比较起来直观一点
huanghuac| | 2019-7-7 12:16 | 只看该作者
比较两者值大小的没那么麻烦吧。
happy_10| | 2019-7-7 12:21 | 只看该作者
这个要注意数据的符号性的问题。
bqyj| | 2019-7-7 12:28 | 只看该作者
可以直接比较数值大小。
wenfen| | 2019-7-7 12:31 | 只看该作者
数据比较都是通过二进制形式。
zhuhuis| | 2019-7-7 12:35 | 只看该作者
数据比较都是通过二进制形式。
tian111| | 2019-7-7 12:39 | 只看该作者
你需要取出来10位的数字和个位的数字,你不会?
songqian17| | 2019-7-7 12:49 | 只看该作者
比如先取整数部分后为13
个位=13%10
十位=13/10
上面定义为char类型就可以了。
zwll| | 2019-7-7 12:53 | 只看该作者
问题想复杂了吧,直接计算就行。
chuxh| | 2019-7-7 12:56 | 只看该作者
其实一般都是0度以上,用无符号字符类型也可以,unsigned char
juventus9554| | 2019-7-7 12:59 | 只看该作者
数值之间都是二进制,不是十进制。
llljh| | 2019-7-7 13:02 | 只看该作者
数值比较不是直接设置就ok吗?
dingy| | 2019-7-7 13:05 | 只看该作者
温度的比较是通过数值直接计较就可以。
pengf| | 2019-7-7 13:08 | 只看该作者
这个温度的十位和个位这个有可比性吗?
stly| | 2019-7-7 14:06 | 只看该作者
不知道这个比较的意义何在。
kangzj| | 2019-7-7 14:09 | 只看该作者
是比较两个数,还是只比较个位数??
