如何把文件列表存入指定文件
524|2
limee|  楼主 | 2019-7-6 23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
airwill| | 2019-7-7 21:33 | 只看该作者
是不是也可以用个 管道操作
dirtwillfly| | 2019-7-7 22:39 | 只看该作者
把数据存储到文件
def text_save(filename, data):#filename为写入CSV文件的路径,data为要写入数据列表.
  file = open(filename,'a')
  for i in range(len(data)):
    s = str(data[i]).replace('[','').replace(']','')#去除[],这两行按数据不同,可以选择
    s = s.replace("'",'').replace(',','') +'\n'  #去除单引号,逗号,每行末尾追加换行符
    file.write(s)
  file.close()
  print("保存文件成功")
