[FPGA] 生成fifo数据量怎么跟预想的不一样
121|2
 楼主 | 2019-7-8 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
生成1k fifo,数据量怎么是10:0  应该是9:0才对啊。因为9:0表示10位宽度,2的10次方刚好是1k
| 2019-7-9 09:25 | 显示全部楼层
仔细看看手册
| 2019-7-14 15:44 | 显示全部楼层
在data port parameters处,有actual write depth和actual read depth,他们都比我们设置的要小,这个应该不是很准确
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /7 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
