[应用相关]
TLB和cache的关系
730|9
wowu|  楼主 | 2019-7-9 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一)TLB
1)TLB的概述
TLB是一个内存管理单元用于改进虚拟地址到物理地址转换速度的缓存.
TLB是位于内存中的页表的cache,如果没有TLB,则每次取数据都需要两次访问内存,即查页表获得物理地址和取数据.
2)tlb的原理
当cpu对数据进行读请求时,CPU根据虚拟地址(前20位)到TLB中查找.
TLB中保存着虚拟地址(前20位)和页框号的对映关系,如果匹配到虚拟地址就可以迅速找到页框号(页框号可以理解为页表项),通过页框号与虚拟地址后12位的偏移组合得到最终的物理地址.
如果没在TLB中匹配到虚拟地址,就出现TLB丢失,需要到页表中查询页表项,如果不在页表中,说明要读取的内容不在内存,需要到磁盘读取.
TLB是MMU中的一块高速缓存,也是一种Cache.
在分页机制中,TLB中的数据和页表的数据关联,不是由处理器维护,而是由OS来维护,TLB的刷新是通过装入处理器中的CR3寄存器来完成.
如果MMU发现在TLB中没有命中,它在常规的页表查找后,用找到的页表项替换TLB中的一个条目.
3)tlb的刷新原则
当进程进行上下文切换时重新设置cr3寄存器,并且刷新tlb.
有两种情况可以避免刷tlb.
第一种情况是使用相同页表的进程切换.
第二种情况是普通进程切换到内核线程.
lazy-tlb(懒惰模式)的技术是为了避免进程切换导致tlb被刷新.
当普通进程切换到内核线程时,系统进入lazy-tlb模式,切到普通进程时退出该模式.
wowu|  楼主 | 2019-7-9 10:09 | 只看该作者
二)cache
1)cache的概念:
cache是为了解决处理器与慢速DRAM(慢速DRAM即内存)设备之间巨大的速度差异而出现的.
cache属于硬件系统,linux不能管理cache.但会提供flush整个cache的接口.
cache分为一级cache,二级cache,三级cache等等.一级cache与cpu处于同一个指令周期.
例如:查看当前系统的cache.
dmidecode -t cache
# dmidecode 2.9
SMBIOS 2.6 present.
Handle 0x0700, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
        Socket Designation: Not Specified
        Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 1
        Operational Mode: Write Back
        Installed Size: 128 KB
        Maximum Size: 128 KB
        Supported SRAM Types:
                Unknown
        Installed SRAM Type: Unknown
        Speed: Unknown
        Error Correction Type: Single-bit ECC
        System Type: Data
        Associativity: 8-way Set-associative
Handle 0x0701, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
        Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 2
        Installed Size: 1024 KB
        Maximum Size: 2048 KB
                Unknown
        Speed: Unknown
        System Type: Unified
Handle 0x0702, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
        Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 3
        Installed Size: 4096 KB
        Maximum Size: 4096 KB
                Unknown
        Speed: Unknown
        Associativity: 16-way Set-associative
分别是:
1级cache:128KB
2级cache:1024KB
3级cache:4096KB
2)Cache的存取单位(Cache Line)
CPU从来不从DRAM直接读/写字节或字,从CPU到DRAM的每次读或写的第一步都要经过L1 cache,每次以整数行读或写到DRAM中.
Cache Line是cache与DRAM同步的最小单位.
典型的虚拟内存页面大小为4KB,而典型的Cache line通常的大小为32或64字节.
CPU 读/写内存都要通过Cache,如果数据不在Cache中,需要把数据以Cache Line为单位去填充到Cache,即使是读/写一个字节.
CPU 不存在直接读/写内存的情况,每次读/写内存都要经过Cache.
3)Cache的工作模式
数据回写(write-back):这是最高性能的模式,也是最典型的,在回写模式下,cache内容更改不需要每次都写回内存,直到一个新的 cache要刷新或软件要求刷新时,才写回内存.
写通过(write-through):这种模式比回写模式效率低,因为它每次强制将内容写回内存,以额外地保存cache的结果,在这种模式写耗时,而读和回写模一样快,这都为了内存与cache相一致而付出的代价.
预取 (prefectching):一些cache允许处理器对cache line进行预取,以响应读请求,这样被读取的相邻内容也同时被读出来,如果读是随机的,将会使CPU变慢,预取一般与软件进行配合以达到最高性能.
注:
大部分的cache允许软件在某个区域设置模式,一个区域可能是回写,另一个可能是预取.用户一般不能改变cache的模式, 这些通常由设备驱动程序来控制.
预取通常由软件通过所谓的cache隐函数madvise进行控制.
例如:查看当前系统的cache在哪种模式下工作
dmidecode -t cache
# dmidecode 2.9
SMBIOS 2.6 present.
Cache Information
                Unknown
        Speed: Unknown
        System Type: Data
Cache Information
                Unknown
        Speed: Unknown
Cache Information
                Unknown
        Speed: Unknown
结果表明都是回写,如下:
三)内存一致性
write back会涉及内存一致性,涉有到一系列的问题:
1)多处理要系统更新cache时,一个处理器修改了cache的内容,第二个处理器将不能访问这个cache,直到这个cache的内容被写内存.
在现代处理器中硬件已经做了精心的设计,确保这种事情不会发生,硬件负责保持cache在各个CPU之间一致.
2)外围硬件设备可以通过DMA(Direct Memory Access)访问内存,而不让处理器知道,也不会利用cache,这样在内存和cache之间就会出现不同步的情况.
管理DMA的操作是操作系统的工作,比如设备驱动程序,它将保证内存与cache的一致性.
3)当在cache中的数据比内存中的数据老时,称为stale.如果软件初始化DMA,使设备和RAM之间传递数据,那么软件必须告诉 CPU,cache中的条目必须失效.
4)当在cache中的数据比内存中的数据新时,称为dirty.在设备驱动程序允许一个设备经DMA从内存读数据时,它必须确保所有的dirty 条目写进内存.也叫做flushing或sync cache
晓伍| | 2019-8-7 10:01 | 只看该作者
感谢楼主分享
八层楼| | 2019-8-7 10:18 | 只看该作者
第一次听说
guanjiaer| | 2019-8-7 10:40 | 只看该作者
我只能支持一下楼主了
heimaojingzhang| | 2019-8-7 10:47 | 只看该作者
感谢楼主分享
keaibukelian| | 2019-8-7 10:54 | 只看该作者
感谢分享啊 呵呵
wowu|  楼主 | 2019-8-7 11:35 | 只看该作者
感谢各位支持
