[CC2530]
CC2530是一个真正的系统芯片(SOC)解决方案
3118|24
a458298784|  楼主 | 2019-7-10 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
它能够以非常低的总材料成本构建强大的网络节点。CC2530结合了采用行业标准增强型8051单片机的领先射频收发器在系统中的卓越性能可编程闪存、8-kb RAM和许多其他功能强大的功能。CC2530有四种不同的型号闪存版本:CC2530F32/64/128/256,分别具有32/64/128/256 kb闪存。CC2530有各种操作模式,使其非常适合需要超低功耗的系统。运行模式之间的过渡时间短,进一步保证了低能耗。CC2530F256提供了一个强大和完整的ZigBee解决方案。
CC2530特征
射频/布局
2.4-GHz IEEE 802.15.4兼容射频收发器
出色的接收机灵敏度和抗干扰能力
可编程输出功率高达4.5 dBm
很少有外部组件
异步网络只需要一个单晶体
6-mm x6-mm QFN40包装
适用于符合全球无线电频率的系统
低功率
主动模式Rx(CPU空闲):24 mA
1 dBm(CPU空闲)时的激活模式Tx:29 mA
电源模式1(4 ms唤醒):0.2 mA
电源模式2(睡眠定时器运行):1 mA
电源模式3(外部中断):0.4 mA
宽电源-电压范围(2-V-3.6 V)
微控制器
具有代码预取功能的高性能低功耗8051微控制器核心
32、64、128或256-kbin-系统可编程闪存
8-kb RAM,可在所有电源模式下保持
硬件调试支持
外围设备
强大的五通道DMA
集成高性能运算放大器和
超低功率比较器
IEEE 802.15.4 MAC计时器,通用计时器(一个16位,两个8位)
红外产生电路
32-kHz带捕获的睡眠定时器
CSMA/CA硬件支持
精确的数字RSSI/LQI支持
电池监视器和温度传感器
具有八个通道和可配置分辨率的12位ADC
AES安全协处理器
两个强大的USART支持各种串行协议
21通用I/O引脚(19 x4 MA,2 x20 MA)
看门狗定时器
应用领域
2.4-GHz IEEE 802.15.4系统
RF4CE远程控制系统(64-kb闪存及更高版本)
ZigBee系统(256-kb闪存)
家庭/建筑自动化
照明系统
工业控制与监测
低功耗无线传感器网络
消费电子产品
医疗保健
dirtwillfly| | 2019-7-13 21:31 | 显示全部楼层
感谢分享
usysm| | 2019-7-15 22:09 | 显示全部楼层
CC2530 是用于2.4-GHz IEEE 802.15.4、ZigBee 和RF4CE 应用的一个真正的片上系统
typeof| | 2019-7-15 22:09 | 显示全部楼层
ZigBee射频芯片CC2530-F256
yujielun| | 2019-7-15 22:09 | 显示全部楼层
CC2530 有四种不同的闪存版本
htmlme| | 2019-7-15 22:10 | 显示全部楼层
CC2530 具有不同的运行模式,使得它尤其适应超低功耗要求的系统。
pklong| | 2019-7-15 22:10 | 显示全部楼层
业界标准的增强型8051 CPU
touser| | 2019-7-15 22:11 | 显示全部楼层
ZigBee是一种近距离无线技术
myiclife| | 2019-7-15 22:11 | 显示全部楼层
  CC2530的系统时钟system clock可选择外部32MHz
uytyu| | 2019-7-15 22:11 | 显示全部楼层
CC2530 是TI公司推出的一款芯片
iyoum| | 2019-7-15 22:11 | 显示全部楼层
cc2530是属于什么单片机
dirtwillfly 2019-8-1 23:19 回复TA
51内核的zigbee无线mcu
jkl21| | 2019-7-15 22:11 | 显示全部楼层
CC2530的zigbee模块怎样使用
jkl21| | 2019-7-15 22:12 | 显示全部楼层
CC2530 使用32M的晶振,如何精确延迟1US ??
usysm| | 2019-7-15 22:12 | 显示全部楼层
能够以非常低的总的材料成本建立强大的网络节点
uytyu| | 2019-7-15 22:12 | 显示全部楼层
包含了51单片机的内核与Zigbee技术
typeof| | 2019-7-15 22:12 | 显示全部楼层
片上集成高性能低功耗8051内核、128-bit ADC、2个USART
myiclife| | 2019-7-15 22:12 | 显示全部楼层
CC2530的32KHZ Clock可以选择外部的32.768KHz,或者内部32-KHz RC Oscillator
yujielun| | 2019-7-15 22:12 | 显示全部楼层
CC2530的zigbee模块怎样使用
touser| | 2019-7-15 22:12 | 显示全部楼层
CC2530是TI公司出的一款支持ZigBee技术的芯片。
htmlme| | 2019-7-15 22:12 | 显示全部楼层
CC2530F256 结合了德州仪器的业界领先的黄金单元ZigBee 协议栈
