[STM32F1]
使用CUBE 生成的STM32F103C8T6的代码 串口无法正常工作
1139|8
TeaC|  楼主 | 2019-7-10 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助 使用CUBE 生成的STM32F103C8T6的代码 串口不能正常工作板子上是RS485接了STM32F103C8T6的串口1
同一块PCB 使用标准库的代码写的程序,能正常的工作。485收发正常
然后用CUBE生成的HAL库的代码。
循环执行如下代码
Delay_MS(1000);
HAL_UART_Transmit(&huart1,"11",2,0XFFFF);
Delay_MS(1000);
串口调试助手上显示的HEX码全部都是00
使用CUBE初始化串口3,结果也一样。串口工具上收到是00 00
使用CUBE的代码,我将串口1的TX 与RX短接,每次只发一个字节,自收自发。在IAR的debug模式下,可以看到发出去的字节,确实收到了。但接到电脑上就又不对了,本来怀疑是我外部其他设备的问题,但是使用标准库的代码却又能正常通信。
很奇怪不知道是什么原因,希望能有大神指教一二
串口工具截图
串口工具截图
cube配置截图
cube配置截图
STM32F103C8T6_CUBE.rar
2.22 KB
我的cube文件
huangcunxiake| | 2019-7-10 12:59 | 显示全部楼层
参考上面这个贴里的过程。
TeaC|  楼主 | 2019-7-10 14:06 | 显示全部楼层
huangcunxiake 发表于 2019-7-10 12:59
https://bbs.21ic.com/icview-2588038-1-1.html
真的万分感谢,问题解决了。这个问题卡了我好多天了。一直找不出问题在哪
在 RCC 这里把RCC 选箭头所示的配置问题就解决了  之前一直是BYPASS的那个
huangcunxiake| | 2019-7-10 15:48 | 显示全部楼层
哈哈,那说明你的RCC一直没工作。
huangcunxiake| | 2019-7-10 15:49 | 显示全部楼层
解决就好,那个贴介绍的流程,第一步就是配置RCC。看来给你推荐对了。
renzheshengui| | 2019-8-7 11:27 | 显示全部楼层
没有写进去?
wakayi| | 2019-8-7 11:33 | 显示全部楼层
看来还是配置问题啊
wowu| | 2019-8-7 11:37 | 显示全部楼层
恭喜楼主解决问题
