ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[STM32F0] 求助同时有示波器和STM32F030F4P6的兄弟帮忙
517|12
 楼主 | 2019-7-10 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想用STM32F030F4P6作为NE602的时钟,由于我的示波器比较垃圾测不了频率高一点的波形,所以求助有示波器的兄弟帮忙测测看波形到底是什么样子多少频率。
帮忙测测 PB1 和 PA10
固件
1.zip (395 Bytes, 下载次数: 3)
| 2019-7-10 20:41 | 显示全部楼层
使用CUBEMX配置的,48MHZ拿去用吧:
CUBEMX_f030.rar (5.04 MB, 下载次数: 3)
 楼主 | 2019-7-10 20:51 | 显示全部楼层
谢谢你,我先下载你这个看看。
我想让有示波器的兄弟帮忙测测看,不知道到底能到多少MHZ
 楼主 | 2019-7-10 22:49 | 显示全部楼层
淘宝买了一些拆机的NE602,想用单片机输出两个频率,然后用NE602变频输出音频,但是没能测的示波器,感觉像瞎子摸象。STM32F030F4P6用8M晶振,PLL16倍频,就是不知道能不能设置16倍频,TIM1设置PSC=0, ARR=1, 输出为翻转模式。
测试电路就是下图
PDF
ne602.pdf (30.4 KB, 下载次数: 4)
 楼主 | 2019-7-12 09:48 | 显示全部楼层
原来NE602电源接错了,为啥PA10和PB1是相同频率的高频方波,PA7输出一个低频方波,喇叭里会出来这个低频方波的声音,是不是买的拆机的NE602是坏的?
 楼主 | 2019-7-12 10:56 | 显示全部楼层
换了个电路,接外部振荡器,也能出来音频。 STM32 8M晶振PLL=16,定时器PSC=0,ARR=14,翻转模式。
1.zip (386 Bytes, 下载次数: 0)
| 2019-7-13 10:34 | 显示全部楼层
030最高工作频率48M,你8M*16=?
 楼主 | 2019-7-13 13:28 | 显示全部楼层
16倍频只用定时器,不跑程序
看网上很多人做网分玩,也想学学怎么做,但是没买SI5351时钟芯片想用单片机定时器代替,但是只能产生低频的两路想差音频的信号,还要买专门时钟芯片,靠单片机行不通。
 楼主 | 2019-7-13 14:50 | 显示全部楼层
实物图
视频(声音太小听不到)
https://v.youku.com/v_show/id_XNDI3MTgzNDYyMA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
用定时器只能输出两路低频的想差音频的信号,频率再高了耳朵听不到了,这个可以用了,不过就是频率低点。
STM32F030F4P6, 8M晶振PLL=16。 TIM1和TIM3输出,TIM1 PSC=0,ARR=60,翻转模式。 TIM3 PSC=0, ARR=61,翻转模式
程序后面BKPT停住,读出的寄存器数据还没错误
程序所有文件
ne602.zip (8.14 KB, 下载次数: 0)
| 2019-8-7 11:42 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享啊
| 2019-8-7 11:44 | 显示全部楼层
楼主最后怎么解决问题的啊
 楼主 | 2019-8-7 12:04 | 显示全部楼层
木木guainv 发表于 2019-8-7 11:44
楼主最后怎么解决问题的啊
这个没搞完去搞别的了,感觉用两个单片机一个做NE602时钟,一个做信号,两个单片机晶振频率不可能完全一样吧,不一样差频不就出来了,这个还没试验。。
| 2019-8-8 13:11 | 显示全部楼层
yjmwxwx 发表于 2019-8-7 12:04
这个没搞完去搞别的了,感觉用两个单片机一个做NE602时钟,一个做信号,两个单片机晶振频率不可能完全一 ...
哦 希望楼主解决问题哈
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
