LED为何会爆
283|5
 楼主 | 2019-7-10 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一个老工程师,竟然搞不懂这个原因?
 楼主 | 2019-7-10 19:41 | 显示全部楼层
我把Fuse F8去掉以后,LED D13会爆。
 楼主 | 2019-7-10 19:45 | 显示全部楼层
电路刚开始的设计思路是,正常情况下,D24绿灯亮,但Fuse爆掉后,D13红灯亮。但现在,去掉F8后测试,D23会爆,D14也会爆。J108接的是一个XP power AC/DC 5V 电源。我测试了一下,电源盒上PE  跟5V GND不连接,但我PWA上我连在一起了,不知道是不是这个原因?
| 2019-7-10 22:40 | 显示全部楼层
哪个是D13?
| 2019-7-10 23:48 | 显示全部楼层
_P2接到哪儿去。电源是什么电压的交流还直流?全部二极体型元件的结电容不可忽视。
| 2019-7-11 08:22 | 显示全部楼层
那个是D13 D14
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /6 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
