[电路/定理]
有测过人体静电电压值的吗?
1168|5
maychang| | 2019-7-11 08:47 | 只看该作者
好像只能用静电计测量。
maychang 2019-7-11 10:11 回复TA
@songchenping :恐怕比较困难。见下面回复。
songchenping 2019-7-11 09:54 回复TA
我看看静电计,想把这部分功能集成到产品中。
maychang| | 2019-7-11 10:21 | 只看该作者
比较原始的静电计如上所示,和验电器的不同仅仅在于具有一个导电外壳。
比较现代的静电计如下图。导体做成互相交错的两组,其中一组可以绕轴转动但不会与另一组接触。由图中文字可知,只要测量出可动部分受到的静电力矩,就可以知道两组导体之间电压。不过,静电计灵敏度很低,也就是说,需要相当高的电压,才会产生可以检测到的力矩。通常为提高灵敏度,可动部分往往是用悬丝挂起来(有点像库仑扭秤)。
songchenping 2019-7-11 11:23 回复TA
多谢,我瞅瞅。
个人签名:技术合作可以通过以下方式: QQ:745995275 非技术合作恕不回复。
317
