台式数字万用表吉时利Keithley品
582|0
szlswl8|  楼主 | 2019-7-11 09:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在众多电气工程测量仪器中的万用表有【钳形、数字、指针、台式万用表】,在这万用表中数字万用表是最常用的万用表,指针万用表也少用,但钳形用表确是因地制宜,看场所用,台式万用表一般都固定不一动的。小零今天分享的是台式万用表的之与及不同,吉时利台式数字万用表是为节省时间,减少麻设计,它做得多,让您做得少,每台仪器都带有各种省时功能,如自动测量,内置分析模式和前面板快捷键按钮,吉时利著名的高性性能数字万用表(DMMS)。
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml4448\wps9.jpg
台式数字万用表选型指标1. 分辨率
分辨率指仪表所达到的精细度度,知道了仪表的分辨率,就可以确定是否可能看到信号中的变化。我们使用“位数”和“个数”描述仪表分辨率。6.5位万用表可以显示从096个完整位,及一个“半”位,只能显示一个1或者作空白。6.5位仪表将显示高达1.999
99*9个数的分辨率。
2. 精度
精度是在特定的工作条件下可以允许的最大误差,换句话说,它指明了DMM显示的测量与被测信号实际值的接近程度,精通用读数的百分比表示,读数的1%的精度表示。如果显示的读数是100v,那么电压实际值可能在99v-101之间的任何地方。
3. 测量
数字万用表能够进行各种不同的测量,基本DMM一般可以测量电压,电流和电阻,支持其他测量通常包括通断测量和二级测量,通断是一种快速通/段电阻测试,用来区分电路通断,二级测试模式测量联结中的实际电压暂降。其他可能的测量模式为频率、周期、温度、电容,
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml4448\wps10.png
4. 额外的通道容量
大多数吉时利DMM都能增加一个扫描仪附件,可以在多个测试点或者器件上执行测量。
台式万用表优点特点
1. 杰出的6位半测量完整性,高速吞量(Mode  l2000
2. 内置扫描仪卡插槽(Dodle 2000)
3. 15种内置测量功能,包括热电偶(Model  2110
4. 全能DMM,超值价。
5. USB测试和测量(USBTMC)接口(Dodel21002100
台式万用表适用
适用于Dodel 2100KI-TOOL软件提供了图表和示图功能,无需编程。
对多点测量,在Model 2000中插入一张扫描仪卡。
结语
零式未来仪器代理台式数字万用表是经济的高精准仪器提供了5位半6位半精度,特别适合各种手段测试、半自动测试和生产应用。它们可以作为独立台式仪器使用。也可以作为测试系统组成使用部分。
