[测量]
大直径测径仪的间距可调双测头技术使测量更准确
430|0
cekong12|  楼主 | 2019-7-11 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  管材有一些外径尺寸非常大,对它的在线外径检测往往都是工作人员的一大难点,经过多方考虑,既满足测量精度,又能实现超大管材的外径测量,还能实现测量范围的调节,我们采用间距可调双测头技术来实现超大管材的在线测量。
  大直径测径仪:
  为了增加双镜筒测头的测量范围,实现测量范围的自动调节,我们在双镜筒测头基础上又增加了一套间距自动调整装置。当需要调整镜筒的间距时,通过工控机输入命令,驱动步进电机带动滚珠丝杠即可实现精确位置的调整。调整完成后只要在镜头间距中加上后减去镜头的移动距离即可进行测量,不需要再次进行间距的校准。
  大直径测径仪内设置有一组间距可以自动调整的双镜筒光电测头,通过测头间距的调整可以实现测量范围的调节,该产品尤其适用于测量直径范围大、规格型号多的轧钢生产线。
  间距可调双测头这种测量方式摒除了劣势,做到了在线测量,并且还可根据被测管材的外径值调整测量范围,且测量精度不因范围的增大而增大,其测量精度可优于0.05mm。
  大直径测径仪是高精度的在线测量设备,更适合钢管的高精度测量,测量准确,具备数据分析功能,为管材生产企业带来巨大的便利,同时,提供各种测量数据与分析数据,不管是查看,分析,都为工作人员的统筹规划,生产工艺改进提供了重要的依据。
