[变压器] RCLAMP0504FATCT的特征是怎样的?
77|0
 楼主 | 2019-7-11 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RCLAMP0504FATCT说明
    RailClamp低电容电视阵列设计用于保护高速数据接口。这个系列有专门设计用于保护敏感部件与数据和传输相连静电放电(静电)引起的过电压线路放电)、CDE(电缆放电事件)和EFT(电快速瞬变)。
    独特的设计融合了低浪涌额定值电容转向二极管和电视二极管单包装。这允许设备吸收大量保护下游的能量来自有害瞬态事件的组件。
    RCLAMP0504FA采用6针SC-70封装。这个铅是用无铅哑光锡完成的。他们可以用于满足IEC 61000-4-2,4级(15kV空气,8kV接触放电)。
    小尺寸、低电容的组合,高的静电放电浪涌能力使其成为理想的用于USB 2.0、多媒体等应用程序卡和视频接口。
    RCLAMP0504FATCT特征
    高速数据线的瞬态保护
    IEC 61000-4-2(ESD)±15kV(空气),±8kV(接触)
    IEC 61000-4-4(EFT)40A(5/50ns)
    带有内部TVS二极管的浪涌额定二极管阵列
    小包装(2.4 x 2.2毫米)节省板空间
    最多保护四条I/O线和电源线
    高速接口的低电容(<3pf)
    2.0GHz无插入损耗
    低漏电流和钳位电压
    低工作电压:5.0V
    RCLAMP0504FATCT(http://www.dzsc.com/ic-detail/9_7522.html)固态硅雪崩技术
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /6 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
