5V输入升压型8.4V锂电池充电芯片AL3084 AL3084是一款5V输入支持两节串联锂电池的升压充电管理应用。采用了开关升压压结构,有散热片的 SOP8 封装与较少的外部元件数目使得 AL3084 成为便携式应用的理想选择。AL3084 输入电压为5V,内置自适应环路智能调节充电电流,防止拉低充电器输出。可以适合 USB 电源和适配器电源工作。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于8.4V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时, AL3084 将自动终止充电循环。当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,AL3084 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 1uA 以下。AL3084的其他特点包括欠压闭锁、自动再充电和指示充电 LED 状态引脚。 特点:130 6699 3320 · 5V输入给双节串联磷酸铁锂电池充电 · 充电电流外部电阻可调节 · 自动跟踪调节输入电流,匹配所有适配器 · 1.0MHz开关频率,可支持4.7uH电感 ·恒压充电电压精度达到±1%的 8.4V ·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热 危险的情况下实现充电速率最大化的热调节 功能 ·为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电池电 压较低时采用小电流的预充电模式 ·充电状态 LED 指示输出 ·电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式 ·自动再充电 ·C/10 充电终止 ·采用 8 引脚 SOP-PP封装。 ·移动电话、PDA ·MP3、MP4 播放器 ·数码相机 ·电子词典 ·GPS 130 6699 3320 ·便携式设备、各种充电器
电路
