[MCU]
例程编译时提示如下错误
315|14
yszong| | 2019-7-13 13:40 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
spark周|  楼主 | 2019-7-13 13:43 | 显示全部楼层
TI官网上下载的CCS例程
dengdc| | 2019-7-13 13:46 | 显示全部楼层
这个工程是CCS的其他版本生成的,所以在CCS4上运行不了,安装一个与此工程对应的CCS版本吧,呵呵
wuhany| | 2019-7-13 13:50 | 显示全部楼层
可以设置一下工程属性,设置成更高的版本,不用更换软件~~
wyjie| | 2019-7-13 14:00 | 显示全部楼层
这个版本不一样,重新建立工程文件
wuhany| | 2019-7-13 14:04 | 显示全部楼层
楼主这是用的CCs哪个版本?
jiajs| | 2019-7-13 14:07 | 显示全部楼层
这个很明显的提示还需安装相关的组件的
jiaxw| | 2019-7-13 14:11 | 显示全部楼层
这个提示开发编译软件的版本的问题的
jiajs| | 2019-7-13 14:15 | 显示全部楼层
CCS版本怎么看出来的?什么问题?
zhanghqi| | 2019-7-13 14:27 | 显示全部楼层
我这里安装了高版本的CCS可以测试一下。
jiajs| | 2019-7-13 14:30 | 显示全部楼层
工程文件不能够兼容。
建议楼主新建一个工程文件。
jiajs| | 2019-7-13 14:34 | 显示全部楼层
这个提示错误的很容易看出来的,跟开发软件的版本有关系的
zhenykun| | 2019-7-13 14:40 | 显示全部楼层
这个是版本的问题的哈
开发编译软件的版本的问题
spark周|  楼主 | 2019-7-13 14:43 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
