[STM32F7]
下载后无法运行
953|23
chenho|  楼主 | 2019-7-13 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
st32f103程序可以读出,但再下载后无法运行
renyaq| | 2019-7-13 17:20 | 只看该作者
还有什么现象?能再详细描述下吗?
chenho|  楼主 | 2019-7-13 17:24 | 只看该作者
一个板子是ST32F103RBT6做的,用ST LINK Utility v2 SWD模式读取程序并保存为*.hex 文件,再次下载后程序无法运行
songqian17| | 2019-7-13 17:28 | 只看该作者
没遇到过,我都是做的可以下载出来,烧回去还可以继续运行。
huwr| | 2019-7-13 17:32 | 只看该作者
你用的哪个版本软件?升级到最新版,然后那个固件也升级到最新。
chenho|  楼主 | 2019-7-13 18:30 | 只看该作者
没有源程序的
chenho|  楼主 | 2019-7-13 18:33 | 只看该作者
Utility.exe v4.0.0.0
STLinlUSBDriver.dll v4.4.0.0
ST_LINK_CLI.exe v3.0.0.0
huanghuac| | 2019-7-13 18:36 | 只看该作者
仿真下看看呗,运行其它程序是否可以
happy_10| | 2019-7-13 18:39 | 只看该作者
可以有两种格式保存的,BIN,HEX,都试试。
huwr| | 2019-7-13 18:42 | 只看该作者
首先要保证你的代码是没问题的,不然写进去不正常运行就不奇怪了。
huwr| | 2019-7-13 18:50 | 只看该作者
另外,注意BOOT脚配置正确。对应用户flash区启动。
wenfen| | 2019-7-13 18:54 | 只看该作者
我用Keil生成好的HEX,用ST-LINK烧录后,还可以导出再弄进去,可以用。
zhuhuis| | 2019-7-13 18:57 | 只看该作者
这个还真没有读取过内部的程序。
tian111| | 2019-7-13 19:01 | 只看该作者
这个不是熔丝位保护吗
zhaoxqi| | 2019-7-13 19:05 | 只看该作者
这个没有尝试过。
是bootloader的原因吗
lizye| | 2019-7-13 19:08 | 只看该作者
是不是地址不一样?
楼主是怎么读取的数据的?
chenho|  楼主 | 2019-7-13 19:15 | 只看该作者
这样还不如自己编写代码研究呢。
zwll| | 2019-7-13 19:19 | 只看该作者
可能引导程序的问题。
jiajs| | 2019-7-13 19:22 | 只看该作者
代码加密了?
happy_10| | 2019-7-13 19:28 | 只看该作者
如果您知道功能还不如自己写程序呢,F103的单片机又不难,那么简单的玩意儿,自己重写代码也要不了一周吧。
