[MCU]
实现这些功能
361|19
spark周|  楼主 | 2019-7-13 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近因为项目需要,现在需要选择一款芯片,主要思路是:通过TI DSP2812与DAC芯片连接产生4KHZ左右的正弦波,然后将4KHZ的正弦波经过AD转换再传回到DSP2812中,检查数据的变化。我想选择一款芯片,看见有款TLV320AIC23的芯片,可以实现AD、DA集成于一个芯片上,可是感觉太复杂了,我想询问一下TI有没有其他型号的芯片可以实现我上面说的功能?
jlyuan| | 2019-7-13 19:37 | 只看该作者
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
yszong| | 2019-7-13 19:41 | 只看该作者
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
spark周|  楼主 | 2019-7-13 19:45 | 只看该作者
检测的主要是检测相位变化
dengdc| | 2019-7-13 19:48 | 只看该作者
不懂,帮顶
spark周|  楼主 | 2019-7-14 16:33 | 只看该作者
还有一点小疑问:DSP发送数据时通过外扩DA芯片产生4KHZ正弦波,接收时用DSP自带的AD接收数据
lizye| | 2019-7-14 16:37 | 只看该作者
没法实现吧
spark周|  楼主 | 2019-7-14 16:40 | 只看该作者
嗯,我这样设计了,试了下,感觉不对,可是还是不太明白原因。
liliang9554| | 2019-7-14 16:43 | 只看该作者
嗯,那就不行呗
午夜粪车| | 2019-7-14 16:45 | 只看该作者
这个只有用这种专门店芯片来实现的吧
shimx| | 2019-7-14 16:53 | 只看该作者
你可以使用芯片内部集成的AD和DA
午夜粪车| | 2019-7-14 16:56 | 只看该作者
直接使用DSP2812的DAC和ADC
huangchui| | 2019-7-14 17:00 | 只看该作者
采样频率要到多少?
zhanghqi| | 2019-7-14 17:03 | 只看该作者
现在DSP的MCSP可以驱动TLV320AIC23。
zhenykun| | 2019-7-14 17:09 | 只看该作者
TLV320AIC23是做语音输入的,有干扰。
liliang9554| | 2019-7-14 17:11 | 只看该作者
现在芯片都自带数据转换模块,使用外部的信号干扰太大了。
shimx| | 2019-7-14 17:16 | 只看该作者
如果频率太高,就不能使用TLV320AIC23
liliang9554| | 2019-7-14 17:21 | 只看该作者
同一款芯片不可能集成数模转换和模数转换。
wuhany| | 2019-7-14 17:25 | 只看该作者
现在DSP都带有ADC和DAC功能了。
spark周|  楼主 | 2019-7-14 17:28 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
