[技术求助]
控制增益的电压
303|8
午夜粪车|  楼主 | 2019-7-14 20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
spark周| | 2019-7-14 20:29 | 只看该作者
不就应该是这样啊
dengdc| | 2019-7-14 20:32 | 只看该作者
你说的不同输入,要保证相同的放大倍数,需要不同的控制电压的现象是不正常的。
heweibig| | 2019-7-14 20:36 | 只看该作者
能否把你的输入/输出、需要的增益、增益控制电压数据统计出来?以便分析。
heweibig| | 2019-7-14 20:39 | 只看该作者
对,VGA810是电压控制的程控放大器,增益由控制电压控制,当输入/输入在VGA810标定的输入/输出范围内,控制电压在-2V~0V之间时,增益和控制电压具有很好的线性度,请参考数据手册图6.
jlyuan| | 2019-7-14 20:42 | 只看该作者
设增益电压是为了改变增益。
要“固定不变”,还要它干什么,添乱吗?
heweibig| | 2019-7-14 20:47 | 只看该作者
你可以参考数据手册的
wyjie| | 2019-7-14 20:50 | 只看该作者
只要你频率和信号大小在一定范围内,一个放大电路的增益就是固定的。
午夜粪车|  楼主 | 2019-7-14 20:53 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
