[MCU]
有什么区别
911|39
jiaxw| | 2019-7-14 20:47 | 显示全部楼层
作用结果来看:
语句1:不影响除了UCSSEL_2、UCDORM、UCRXEIE位的其它位。
语句2:会影响
lizye| | 2019-7-14 20:50 | 显示全部楼层
编译效率来看:
语句1比2效率高。
spark周| | 2019-7-14 20:53 | 显示全部楼层
这个C语言知识的问题,就是一个或操作。
jiaxw| | 2019-7-14 20:56 | 显示全部楼层
语句1是使得UCSSEL_2+UCDORM+UCRXEIE   这3位置1.其他的保持不变。语句0是使得UCSSEL_2+UCDORM+UCRXEIE置1.其他位置0.
jiaxw| | 2019-7-14 21:01 | 显示全部楼层
这个就是对某个寄存器某位进行操纵。
zhenykun| | 2019-7-14 21:08 | 显示全部楼层
UCA3CTL1直接赋值就是配置成想要的功能。
jiaxw| | 2019-7-14 21:12 | 显示全部楼层
这个就是位操纵的不同。
dengdc| | 2019-7-14 21:15 | 显示全部楼层
语句1就是仅仅改变这些变量的位。
zhaoxqi| | 2019-7-14 21:18 | 显示全部楼层
楼主是否还需要在其他地方配置这个寄存器
wyjie| | 2019-7-14 21:23 | 显示全部楼层
只有一句UCA3CTL1,这个命令没有区别,就会改变默认了。
jiaxw| | 2019-7-14 21:27 | 显示全部楼层
不同的时候是UCSSEL_2+UCDORM+UCRXEIE以外的其他寄存器修改为0.
shimx| | 2019-7-14 21:32 | 显示全部楼层
不修改其他的配置就是语句1.
正常来配置的话,两个语句都可以。
huangchui| | 2019-7-14 21:38 | 显示全部楼层
仅仅在初始化配置的话,命令执行都是一样的。
shimx| | 2019-7-14 21:41 | 显示全部楼层
建议使用第二种配置的方法。
zhanghqi| | 2019-7-14 21:44 | 显示全部楼层
语句1仅仅是修改UCSSEL_2+UCDORM+UCRXEIE
jlyuan| | 2019-7-14 21:47 | 显示全部楼层
2楼正解,用或运算不影响其它位
jlyuan| | 2019-7-14 22:19 | 显示全部楼层
寄存器位操纵,或运算不影响其它位,一般都用或运算,楼主可以看一下寄存器的值是不是这样
shimx| | 2019-7-14 22:21 | 显示全部楼层
这两个区别的楼上都说的了的,主要是影不影响原有的寄存器的值的。
heweibig|  楼主 | 2019-7-14 22:24 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
