发新帖我要提问
返回列表
[MCU]
有什么区别
楼主: heweibig
usysm| | 2019-7-15 21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
第一是对位的操作的。
typeof| | 2019-7-15 21:40 | 只看该作者
UCSSEL_2+UCDORM+UCRXEIE仅仅修改这些数据
yujielun| | 2019-7-15 21:40 | 只看该作者
你查看一下寄存器就知道了
htmlme| | 2019-7-15 21:41 | 只看该作者
赋值结果是不一样的。
pklong| | 2019-7-15 21:41 | 只看该作者
如果是多个改变就是使用方式1吧
touser| | 2019-7-15 21:42 | 只看该作者
建议楼主单步调试看看是什么原因
myiclife| | 2019-7-15 21:42 | 只看该作者
楼主需要实现什么功能呢?
uytyu| | 2019-7-15 21:42 | 只看该作者
UCA3CTL1 |= (UCSSEL_2+UCDORM+UCRXEIE); 这个很常用的。
iyoum| | 2019-7-15 21:43 | 只看该作者
赋值方式不一样。
jkl21| | 2019-7-15 21:43 | 只看该作者
UCSSEL_2+UCDORM+UCRXEIE的其他没有改变
myiclife| | 2019-7-15 21:43 | 只看该作者
是需要初始化什么数据?
usysm| | 2019-7-15 21:43 | 只看该作者
第二个就是修改了整个的数值
touser| | 2019-7-15 21:43 | 只看该作者
数据调试以后就查看到改变了。
typeof| | 2019-7-15 21:43 | 只看该作者
UCA3CTL1 = (UCSSEL_2+UCDORM+UCRXEIE);就是改变所有数值了。
pklong| | 2019-7-15 21:43 | 只看该作者
语句2改数据了
yujielun| | 2019-7-15 21:43 | 只看该作者
一般都是使用的语句1的
htmlme| | 2019-7-15 21:43 | 只看该作者
UCA3CTL1 |= 这个改变了部分的数值
UCA3CTL1 = (UCSSEL_2+UCDORM+UCRXEIE)这个比较简单。理解的也不复杂的。
iyoum| | 2019-7-15 21:44 | 只看该作者
楼主可以输出这个数值。
uytyu| | 2019-7-15 21:44 | 只看该作者
UCA3CTL1 = (UCSSEL_2+UCDORM+UCRXEIE);这个把UCA3CTL1全改变了
