[MCU]
输出16位数据给这个芯片
1242|40
jlyuan|  楼主 | 2019-7-14 20:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近拿到一块TLV5616  12位精度的DA芯片,但是数据输给他则需要16位的数据,但是MSP430G2553的SPI数据最高也就8位,怎么才能输出16位数据给这个芯片。来个高手帮忙下!
jlyuan|  楼主 | 2019-7-14 21:01 | 只看该作者
最好给个代码,感激不尽!
jiaxw| | 2019-7-14 21:10 | 只看该作者
分高低8位传
dengdc| | 2019-7-14 21:13 | 只看该作者
可以用IO模拟SPI,要多少位有多少位,很简单的,弄懂SPI的接口时序即可。
jlyuan|  楼主 | 2019-7-14 21:15 | 只看该作者
事实上,我在设计中,极少用到硬件SPI,因为考虑到高密度布板的工艺性,即使有硬件SPI也未必比模拟SPI更好连线或编程。
wuhany| | 2019-7-14 21:18 | 只看该作者
模拟IO口应该可以实现。
jiaxw| | 2019-7-14 21:24 | 只看该作者
模拟SPI的致命缺点是太占用CPU~!
jiaxw| | 2019-7-14 21:28 | 只看该作者
是啊,你可要想好了啊
jiajs| | 2019-7-14 21:33 | 只看该作者
根据时序来啊。5616网上的例子还少吗。
zhenykun| | 2019-7-14 21:38 | 只看该作者
模拟SPI总线的是可以实现的。
yszong| | 2019-7-14 21:42 | 只看该作者
将16位的数据分开传输的就可以啦。
zhanghqi| | 2019-7-14 21:45 | 只看该作者
这不是串行寄存器吗?
jlyuan|  楼主 | 2019-7-14 21:48 | 只看该作者
这个SPI没有什么关系。
huangchui| | 2019-7-14 22:19 | 只看该作者
对它进行编程的通信方式有很多种,数据手册上说有TMS320,SPI和QSPI 和Microwire serial ports.
shimx| | 2019-7-14 22:22 | 只看该作者
SPI有对应的寄存器的地址。
heweibig| | 2019-7-14 22:25 | 只看该作者
dengdc| | 2019-7-14 22:30 | 只看该作者
你可以模拟串行数据发送。
jiaxw| | 2019-7-14 22:34 | 只看该作者
直接发送数据,对应操作IO。
liliang9554| | 2019-7-14 22:39 | 只看该作者
jlyuan|  楼主 | 2019-7-14 22:42 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
