如何将一个直流24V的电源变为±15V的双极性电源?有什么变换电路的建议呢?
1290|29
 楼主 | 2019-7-15 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目需要驱动±15V的传感器,但是输入信号为24V的直流电,想搭一个转换电路来驱动传感器。第一次做这个,前辈们有什么好的建议吗?感激不尽!
smile2196 2019-7-30 21:08 回复TA
@blade55 :可能就是因为刚入门没什么头绪,才来论坛请教各位,很有启发~最后还是选择的成熟的开关电源模块来解决问题,感谢各位的热心帮助!
blade55 2019-7-18 07:00 回复TA
传感器对电源的品质要求通常是比较高的。提问的什么都说不清楚,回复的什么都没搞清楚就开始瞎出主意,真是有意思的现象。
飞翔大地 2019-7-16 09:32 回复TA
有道理!
xch 2019-7-16 09:20 回复TA
啥传感器? 搞个开关电源,也许噪声就让你受不了。 瞎出注意是电工特色。
| 2019-7-15 16:37 | 显示全部楼层
有报酬不?没有就算了
| 2019-7-15 17:47 | 显示全部楼层
24转15,然后用一个电荷泵,15转-15V,基本都是这么做的
 楼主 | 2019-7-15 18:03 | 显示全部楼层
ANDY-张 发表于 2019-7-15 16:37
有报酬不?没有就算了
可以私聊吗
 楼主 | 2019-7-15 18:05 | 显示全部楼层
感谢
 楼主 | 2019-7-15 18:10 | 显示全部楼层
我去查一下电荷泵的使用!谢谢前辈!
| 2019-7-15 18:37 | 显示全部楼层
smile2196 发表于 2019-7-15 18:10
我去查一下电荷泵的使用!谢谢前辈!
还有±15V出的电荷泵,我很久没用了,型号记不得了,顺便鄙视一下楼上
| 2019-7-15 21:58 | 显示全部楼层
一个开关降压IC,用两个电感即可。
| 2019-7-16 07:49 | 显示全部楼层
如果成本不是太问题,找个小DC/DC模块是最快的解决方法,国内的金升阳等有现成的模块
| 2019-7-16 08:27 | 显示全部楼层
隔离的话,就一个反激变换器,直接输出±15V拓扑最简单。
不隔离的,可以采用24-15的DC-DC(如果负载比较大)或者线性电源芯片,所谓的电荷泵产生负15V,这里类似NE555就可以很好的用起来了,输出串联一个电容,另一端对GND二极管正箝位、二极管负整流出来就是稍低于15V的负压,专用芯片也有,就是比较贵。
顺便鄙视一下,这么简单的项目,问报酬的某位。
顺便说一下,用那种同步整流模式的BUCK降压DC芯片的话,你可以直接将电感换成1:1双线圈的磁芯,则可以根据相位直接整流出-15V。。。。。类似芯片很多,你可以参考MP2307这样的应用。
要我做,则一个3线圈变压器,挑最小的用,直接一个单管RCC就搞定稳压加正负输出。这样体积和成本应该是最低的。
| 2019-7-16 08:40 | 显示全部楼层
可以用降压15,电荷泵实现-15,也可以直接用降压芯片输出正负15v
| 2019-7-16 08:51 | 显示全部楼层
有的IC都可以啊,像MC43063 LM2576都可以搭个负压
| 2019-7-16 08:54 | 显示全部楼层
用电荷泵的缺点是效率太差。直接崭波分支两路取得,看看相关规格书就有。如同7丶8丶9丶10楼所言。
| 2019-7-16 11:13 | 显示全部楼层
两个独立的 DC-DC:一个 buck 24 转 +15,一个 buck-boost 来 24 转 -15。
| 2019-7-16 12:20 | 显示全部楼层
最好标明你转出来的电流需求,或者说功率。
| 2019-7-16 12:25 | 显示全部楼层
用于传感器的正负15V,电源设计挺难受的。估计开关电源,再加线性电源。
| 2019-7-16 12:51 | 显示全部楼层
SEPIC了解下
| 2019-7-16 14:41 | 显示全部楼层
记得金升阳有现成模块,24伏特输入,正负15V输出,忘记具体型号
小研究 2019-7-17 19:55 回复TA
同意,这是最快捷的解决方式。
| 2019-7-17 14:22 | 显示全部楼层
观摩大神
| 2019-7-18 08:37 | 显示全部楼层
只有输入输出电压要求,没有输出电流要求,大家还这么热烈讨论,完全是瞎起哄。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /2 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
