PWM驱动波形频率大于10K波形严重失真
1158|25
PWM驱动波形频率大于10KA,B点波形严重失真------------要如何改善?
| 2019-7-16 21:42 | 只看该作者
A点波形不行吧?
| 2019-7-16 22:35 | 只看该作者
Q7的BC之间加一个肖特基二极管,防止其进入深饱和状态即可。Q5Q8都是射随器,根本不会饱和,不至于影响整个电路的速度。
 楼主 | 2019-7-17 08:33 | 只看该作者
R2D2 发表于 2019-7-16 22:35
Q7的BC之间加一个肖特基二极管,防止其进入深饱和状态即可。Q5Q8都是射随器,根本不会饱和,不至于影响整 ...
防止其进入深饱和状态即可--------------这个有兴趣,能说下原理不
 楼主 | 2019-7-17 09:58 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2019-7-16 21:42
A点波形不行吧?
我用仿真软件试了下  频率达到100K都没失真  是什么原因?
| 2019-7-17 10:07 | 只看该作者
用仿真模型跟实际参数有很大差异。不要当真。
 楼主 | 2019-7-17 10:20 | 只看该作者
恩!
 楼主 | 2019-7-17 10:22 | 只看该作者
有人说把 Q5 Q8改成3904 3906 R3改成1K  然后R9改成4.7K 再并联一个100NF电容即可---------------我问他又说不出个所以然来  这样的更改可行不 郑总
| 2019-7-17 12:06 | 只看该作者
QWE4562009 发表于 2019-7-17 10:22
有人说把 Q5 Q8改成3904 3906 R3改成1K  然后R9改成4.7K 再并联一个100NF电容即可---------------我问他 ...
R3降低,降低RC常数,并一个电容,加速导通,只能算改良。治表。
| 2019-7-17 12:34 | 只看该作者
单纯是图上的这几个元件,按这样改,波形应该是会比较好的,不信你测量;
你说波形不好,是因为你B点后面接了负载吧,等效于负载的电容量太大了。
 楼主 | 2019-7-17 14:37 | 只看该作者
RC?你这里的C是哪个啊
zyj9490 2019-7-17 15:24 回复TA
发射结电容,集电结电容,布线电容。
| 2019-7-17 15:42 | 只看该作者
仿真的时候,B点后面对GND接一个472的电容,模拟你接的负载,再看看?
| 2019-7-17 23:01 | 只看该作者
含肖特基波形。
不含肖特基波形
含肖特基整流管波形
 楼主 | 2019-7-18 12:07 | 只看该作者
为什么是472
 楼主 | 2019-7-18 12:08 | 只看该作者
xch 发表于 2019-7-17 23:01
含肖特基波形。
含肖特基波形失真更严重了啊
| 2019-7-18 12:15 | 只看该作者
不用一定是472,可以按你使用的MOS管实际容量
| 2019-7-18 19:11 | 只看该作者
R3电阻太大,驱动电流不够,你不带载MOS看波形基本就是正常的
| 2019-7-19 08:55 | 只看该作者
楼主的问题解决了吗。
 楼主 | 2019-7-19 10:36 | 只看该作者
906286309 发表于 2019-7-19 08:55
楼主的问题解决了吗。
| 2019-7-25 09:34 | 只看该作者
失真成啥样了,上图。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /6 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
