[技术问答] 新唐N32926 H264编解码出RGB565数据问题
223|9
 楼主 | 2019-7-16 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用新唐N32926这个芯片解码出RGB565的数据格式发现2个问题:
1 解压出来的颜色值不纯,例如一张红色的图片解压出来不是纯红色的值,也会掺杂其他的颜色值,导致图像画面对比度差;
2 黑色像素点解压出来的RGB565的数据不是0000h,而是1082h;
哪位大神能帮忙解答一下?谢谢
| 2019-7-16 10:56 | 显示全部楼层
有没有官方的例子,先跑一下,看看是否正确。
| 2019-7-16 16:41 | 显示全部楼层
是不是偏差都是一个固定数
| 2019-7-17 08:40 | 显示全部楼层
参数是不是不对
 楼主 | 2019-7-17 09:24 | 显示全部楼层
你用过吗?有什么参数可以设置
 楼主 | 2019-7-17 09:33 | 显示全部楼层
幸福小强 发表于 2019-7-16 16:41
是不是偏差都是一个固定数
不是,我昨天试了下把所有的数据都减去1082H这个值,显示不正常
| 2019-7-19 00:37 | 显示全部楼层
没用过,可能没有配置对。
会不会是硬件没有接对
 楼主 | 2019-7-19 09:22 | 显示全部楼层
zhuotuzi 发表于 2019-7-19 00:37
会不会是硬件没有接对
已经解决了,第一个问题是因为视频源的问题,第二问题是模式设置问题
| 2019-7-19 11:29 | 显示全部楼层
视频源都有问题。。。多谢楼主分享。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
