[电路/定理] 拆解了一个明纬电源SE-600-48,邀请各位一起分析一下
3563|33
 楼主 | 2019-7-18 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信图片_20190718104020_副本.jpg 正面:左侧控制器IC型号TOP242PN
         右侧控制器IC型号KA3525
          总共三个变压器,一个主变压器,另外两个辅助变压器
背面:明纬电源的布线
 楼主 | 2019-7-18 11:07 | 显示全部楼层
属于双管正激式变压器,带110V/220V切换开关电路。
关于两个辅助变压器(本人的观点,不知是否正确):
① 下面的辅助变压器:初次侧输入直接是由220v经过一个半桥整流,二次侧输出是给后端控制IC电路供电。可以看成一个小型的反激电源。
②上面的辅助变压器:初次侧是右边控制IC KA3525的两个输出端口,类似下图的工作模式                                 二次侧是分别控制两个mos,然后连接到主变压器(具体电路测绘起来比较麻烦,就不画实际原理图了)
                                猜测这个电路是否是用来给主变压器死区复位的
 楼主 | 2019-7-18 11:13 | 显示全部楼层
pleee 2019-7-18 16:27 回复TA
@molismart :这个是在输入侧共模电感的两个脚上,但是这种可以取代空气放电管和压敏电阻吗?
molismart 2019-7-18 15:41 回复TA
静电放电尖峰。 当有静电时,由于静电是一个脉冲,电感会对其有较大阻抗,这时有这个尖刺可以击穿空气进行放电。而静电一旦有放电通道,对内部器件的损害就会小一些。
| 2019-7-18 11:42 | 显示全部楼层
不用分析了,典型的3525它激半桥(如果是自激、它激半桥则可以省去另外一个辅助电源变压器)。
至于辅助则均为典型的分立元件RCC。
如果半桥管子是MOS,则驱动变压器输出会接成典型的MOS驱动,而如果是NPN开关管,则会有串联二极管和并联小电解小电阻。
maychang 2019-7-18 15:36 回复TA
辅助电源显然是由TOP242PN提供。
| 2019-7-18 11:48 | 显示全部楼层
①  ...
你的明纬电源,恐怕不是这个电原理图。
SG3525电源电压至多30几伏特,你的明纬电源半桥估计是220V整流滤波供电。
| 2019-7-18 13:35 | 显示全部楼层
这么大功率都不带PFC的么。。。
 楼主 | 2019-7-18 14:32 | 显示全部楼层
简单的测绘了一下主回路的主要链路结构。
更正了一下,刚才画的有问题
maychang 2019-7-18 15:21 回复TA
@pleee :不像是谐振变换器。看上去就是普通的硬开关半桥。
pleee 2019-7-18 15:13 回复TA
@戈卫东 :更正了一下图,确实是您说的那样。
戈卫东 2019-7-18 14:40 回复TA
@pleee :你画错了。1000uF两个电容串联后应该接到高压。
pleee 2019-7-18 14:34 回复TA
@maychang 老师求教,这个是LLC吗,跟我之前看到过的不一样,之前看到的都是单独有个电感。
| 2019-7-18 14:44 | 显示全部楼层
pleee 发表于 2019-7-18 14:32
简单的测绘了一下主回路的主要链路结构。
有一个体积很大的CBB电容和电解电容串联在回路中。
除了其他少数 ...
典型的100V/220V切换电路吧,两个电解电容串联,100V接成倍压整流,220V接成全桥整流。
半桥接变压器再接CBB电容再接到电解电容的中间点,这样的电路也算是经典电路了。
pleee 2019-7-18 14:52 回复TA
刚开始学开关电源,很多地方还不懂,谢谢您的讲解。
| 2019-7-18 15:55 | 显示全部楼层
CBB是隔直流用的吧。
pleee 2019-7-18 16:15 回复TA
是的,因为需要工作在110v状态,所以需要这个电容。
| 2019-7-18 16:37 | 显示全部楼层
简单的测绘了一下主回路的主要链路结构。
更正了一下,刚才画的有问题
给你更正一下,辅助变压器有3个,一个是互感器,一个是AUX电源,一个是推动变压器。
双管正激,输出接的是全桥整流,续流电感什么的该有全有。
原边那个棕色的CBB是串联在主变压器原边的,就是为了更可靠隔直。
至于2个主电解串联,则是为了110-220切换的,输入全桥的另外一个交流端会和电容串联中点断开或者接通,接通则就是110V AC。
pleee 2019-7-18 16:45 回复TA
感谢您的详细解答,已经懂了。
| 2019-7-18 17:30 | 显示全部楼层
看着应该是正品明纬电源,看到板子上变压器有明纬的标志,
pleee 2019-7-18 17:32 回复TA
是的,但是已经报废了,所以我就拿来随便拆了哈哈
 楼主 | 2019-7-19 13:46 | 显示全部楼层
还有一个问题,他激部分我测绘了一下如上图所示,图中Q9 和Q10的作用是什么?
戈卫东 2019-7-19 18:24 回复TA
@pleee :主开关的栅极在死区时间就必须要放电的,Q9 Q10在驱动IC给出死区时对主开关栅极快速放电。
戈卫东 2019-7-19 18:19 回复TA
@pleee :放电电流由Q9 Q10提供,可以降低驱动IC的负荷,等于提升了驱动IC的驱动能力。
pleee 2019-7-19 13:47 回复TA
@tianxj01 @maychang
| 2019-7-19 18:06 | 显示全部楼层
“图中Q9 和Q10的作用是什么?”
加速Q3和Q4门极放电、放电途径不经过R24和R23。
| 2019-7-20 08:03 | 显示全部楼层
典型的双回路栅极驱动。
当变压器6端正7端负时候,通过R24 D10 对Q3的栅极进行充电,当7-6电压为0(典型的半桥驱动截止段)时,等于R24、R22左端连一起,则Q9顺利导通,栅极电荷通过Q9泄放。
对于互补类型的变压器驱动这样做也许不是必要的,但是对于半桥这种180°交叉互补驱动,由于其截止电平时候电压为0而不是负(负是另外一个管子导通时间),所以用三极管泄放栅极电荷效果要好于用变压器0电压直接驱动泄放。
LED2013 2019-7-22 20:46 回复TA
水平不是一般的高啊
pleee 2019-7-22 09:11 回复TA
感谢!讲解的很详细
| 2019-7-20 17:40 | 显示全部楼层
解释的很棒
| 2019-7-22 20:30 | 显示全部楼层
背后的861dw  才是亮点
pleee 2019-7-23 09:19 回复TA
还好吧,就一千多。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
