[其它]
详细了解4路视频解码器使用功能
1030|0
kiloview千视|  楼主 | 2019-7-19 13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当您需要利用本地显示大屏观看网络直播节目时或者需要将网络流视频输入切换台设备时,只需要将这款4路视频解码器链接网络和大屏接口/切换台接口,网络流信号即可实时转换为SDI或者DVI信号。
4路视频解码器抗误码能力强,解码延时低
4路解码器支持1080p30视频(H264编码)同时解码输出;
采用的是图像增强和容错技术,对于低延时的编码视频、10%左右的网络丢包视频等都可以清晰无失真解码输出;
低延时控制技术,典型网络环境低于200ms的解码延时;
输入端支持RTMP/HLS/TS over UDP/RTP/RTSP等主流网络视频协议,兼容数以百计的前端编码产品、流媒体服务器、网络摄像机等;输出端可兼容输出SDI、DVI、HDMI、VGA信号,分辨率可自定义;模拟音频与SDI和HDMI内嵌音频可同时输出;
视频显示输出配置
SDI/DVI/HDMI输出格式设置
通过WEB管理界面显示输出设置>DVI-I输出格式,页面下的视频输出格式选项来指定需要的输出分辨率和帧率,当实际编码的视频格式
与设定的输出格式不一致时,解码器将自动启动缩放功能,将原视频缩放至设定的目标格式。
VGA输出格式设置
设置VGA输出通道与DVI/HDMI输出通道是共用一个视频处理器,所以VGA的输出分辨率与帧率将跟随DVI/HDMI接口的设置。
显示画面指定部分功能
显示湖面指定部分功能是将解码出来的原始画面中的一部分全屏显示到对应的输出接口上,SDI/DVI/HDMI/VGA接口都支持该功能。
音频输出配置
音量大小调节:通过WEB管理界面“音频输出设置”对HDMI/SDI模拟音频进行10%级音量调节。
3.5mm模拟音频输出通道选择:在使用VGA接口配置3.5mm接口输出音频信号时操作与SDI之间切换3.5mm模拟音频信号源。
解码模式设置
可以在解码设置->解码模式页面中配置SDI接口或者DVI/HDMI/VGA接口是单画面输出还是多画面输出,多画面输出的模式可以有2/4/6/9四种分割
方式可以拱选择,最大解码能力为2路1080P60、5路1080P30、9路720P30、16路D1。
使用单画面解码时,根据物理输出端口的需要选择。
