[STM32F4]
多中断嵌套程序死机
469|16
songqian17|  楼主 | 2019-7-20 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
多个中断嵌套使用,外部中断抢占优先级最高,其次是2个串口中断,定时器中断抢占优先级相同,响应优先级不同,程序运行几分钟就死机了,发现一一直卡在串口接收中断那里不进入串口中断,其他中断正常响应。主程序跑飞了?
wenfen| | 2019-7-20 12:58 | 显示全部楼层
串口中断没清标记位?
tian111| | 2019-7-20 13:01 | 显示全部楼层
把定时器优先级高于串口。
songqian17|  楼主 | 2019-7-20 13:04 | 显示全部楼层
定时器优先级是高于串口优先级的
songqian17|  楼主 | 2019-7-20 13:52 | 显示全部楼层
优先级依次是 外部中断,定时器,串口1,串口2
songqian17|  楼主 | 2019-7-20 13:55 | 显示全部楼层
基本都是串口中断卡死了。我想知道如何在卡死的情况下复位串口?
chenho| | 2019-7-20 13:59 | 显示全部楼层
中断优先级设置不合适会导致运行不符合你预期,个别时候可能发生死锁。
zwll| | 2019-7-20 14:01 | 显示全部楼层
你现在只是一味卡死在接收中断里,其它都正常,怀疑有接收相关中断标志没清除,请检查下是否有ORE置位了。
chuxh| | 2019-7-20 14:04 | 显示全部楼层
也有可能中断溢出了,进入串口中断后,把串口中断相关标志全部清除;
juventus9554| | 2019-7-20 14:11 | 显示全部楼层
另外,其它中断,中断程序尽量断;
songqian17|  楼主 | 2019-7-20 14:15 | 显示全部楼层
不行,外部中断数据比较重要,是AD采集的数据!!
songqian17|  楼主 | 2019-7-20 14:18 | 显示全部楼层
具体应该如何处理?
songqian17|  楼主 | 2019-7-20 14:21 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
wakayi| | 2019-8-9 12:13 | 显示全部楼层
使用默认的优先级就行啊
wowu| | 2019-8-9 12:50 | 显示全部楼层
是不是在哪里死循环了
xiaoqizi| | 2019-8-9 12:55 | 显示全部楼层
有while循环吗
木木guainv| | 2019-8-9 12:57 | 显示全部楼层
应该不会跑飞
