[技术求助]
要实现每10ms定时采集一个数据
1782|41
jiaxw|  楼主 | 2019-7-20 12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiaxw|  楼主 | 2019-7-20 12:59 | 只看该作者
外围电路怎么做干扰最小?
jiahy| | 2019-7-20 13:02 | 只看该作者
楼主程序上有什么构思了吗
jiaxw|  楼主 | 2019-7-20 13:06 | 只看该作者
DATA:内部RAM的前128个字节的空间,用直接寻址的方式进行寻址。
wyjie| | 2019-7-20 13:53 | 只看该作者
ADS7842与单片机的连接可以参考datasheet里关于ADS7842pin脚定义和描述
heweibig| | 2019-7-20 13:57 | 只看该作者
说明
The ADS7842 is a complete, 4-channel, 12-bit Analog-to-Digital Converter (ADC). It contains a 12-bit, capacitorbased, Successive Approximation Register (SAR) ADC with a sample-and-hold amplifier, interface for microprocessor use, and parallel, 3-state output drivers. The ADS7842 is specified at a 200kHz sampling rate while dissipating only 2mW of power. The reference voltage can be varied from 100mV to VCC with a corresponding LSB resolution from 24µV to 1.22mV. The ADS7842 is tested down to 2.7V operation.
lizye| | 2019-7-20 14:00 | 只看该作者
转换速率还是远远富余的, 用个定时器触发, 可以做得时间精度高一点. 不过 10mS, 可以跟其他的时基一起合用一个定时器了
jiaxw|  楼主 | 2019-7-20 14:03 | 只看该作者
电路应注意电源分开,模拟和数字电源线分开隔离
zhenykun| | 2019-7-20 14:06 | 只看该作者
基准精度要尽可能的高,稳定性要好
spark周| | 2019-7-20 14:13 | 只看该作者
满足datasheet上关于AD的环境设置
zhenykun| | 2019-7-20 14:16 | 只看该作者
采样信号链路避免大电流、高频率信号的干扰
spark周| | 2019-7-20 14:19 | 只看该作者
楼上说得对,此类信号线尽量避免和采样信号线在一块。
liliang9554| | 2019-7-20 14:23 | 只看该作者
可以用SPI来做吗
zhaoxqi| | 2019-7-20 14:34 | 只看该作者
模拟量采集与数字量采集分开,使用用不同的GND
午夜粪车| | 2019-7-20 14:36 | 只看该作者
并且分割模拟地和数字地,使用电阻或者电感、磁珠连接在一起
zhaoxqi| | 2019-7-20 14:40 | 只看该作者
前端连接一个FPGA就行了!
wyjie| | 2019-7-20 14:43 | 只看该作者
地回路很重要。
模拟,数字最好分开供电。
还有进AD前的阻抗匹配
滤波电路要和采样频率结合,不要比采样频率高太多。
铺地,尽量不铺
yszong| | 2019-7-20 14:46 | 只看该作者
关键信号线,能包地处理就更好。模拟也一样
wuhany| | 2019-7-20 15:24 | 只看该作者
弱信号,要考虑屏蔽驱动
lizye| | 2019-7-20 15:28 | 只看该作者
SPI连接没啥问题
