[STM32F1]
采集大量数据的存储方案
1625|32
wenfen|  楼主 | 2019-7-20 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采集周围环境 包括温度,湿度,CO2。。。要求把数据5分钟存储一次,并且有规律的按照表格排列
用SD卡导出,中间用不用接NANDFLASH, 另外一些数据还需要断电保存,
zyf部长| | 2019-7-20 16:56 | 只看该作者
使用FATFS
yszong| | 2019-7-20 17:28 | 只看该作者
可以使用USB传输。
yszong| | 2019-7-20 17:32 | 只看该作者
在SD卡上直接使用TXT保存。
dengdc| | 2019-7-20 17:35 | 只看该作者
为什么不使用上位机
heweibig| | 2019-7-20 17:39 | 只看该作者
用NANDFLASH干什么,直接使用SD卡就行。
xxmmi| | 2019-7-20 17:44 | 只看该作者
USB传输的速度比较快,能够满足要求。
wuhany| | 2019-7-20 17:50 | 只看该作者
正常的TXT能够实现数据的保存,然后导入excel就可以。
kangzj| | 2019-7-20 17:53 | 只看该作者
现在的上位机保存数据简单,有数据库。
gongche| | 2019-7-20 17:57 | 只看该作者
SD使用fatfs可以存储数据。
huwr| | 2019-7-20 18:00 | 只看该作者
楼主使用什么芯片?
huanghuac| | 2019-7-20 18:03 | 只看该作者
直接存SD卡,文件扩展名用csv,文件内的数据格式:数据1,数据2。。。回车换行
这样excel可以以表格的方式打开
happy_10| | 2019-7-20 18:06 | 只看该作者
FLash比较方便吧?
gongche| | 2019-7-20 18:33 | 只看该作者
看数据量有多少,还有存储多长时间,不同要求下方案不一样。
huwr| | 2019-7-20 18:39 | 只看该作者
如果仅仅采集环境温湿度之类的,数据量是很小的。
huanghuac| | 2019-7-20 18:42 | 只看该作者
不建议用NAND FLASH,擦写均衡和坏块处理都是麻烦,用在这种小数据量上不划算。
bqyj| | 2019-7-20 18:45 | 只看该作者
假设一次存储32字节,一年存储3363840字节,用一片W25Q64做存储即可存两年多,自己做下存储规划,按扇区擦除,按字节写入,写满后循环滚动覆盖。
wenfen|  楼主 | 2019-7-20 18:49 | 只看该作者
STM32f103zet
wenfen|  楼主 | 2019-7-20 18:54 | 只看该作者
领导要求的,下位机也能够储存
wenfen|  楼主 | 2019-7-20 18:58 | 只看该作者
可不可以,用w25Q64 作为数据临时断电的储存, 过一段时间把数据存储SD卡上
