产生随机数
454|25
 楼主 | 2019-7-20 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了很多帖子,说用用srand产生种子,然后rand()产生随机数
但是种子必须每次不一样的
C语言中time.h可以产生种子:srand((unsigned int)time(NULL))
可是keil中没有time.h    即使我把C库函数中的time.h复制到keil相应文件夹下也不管用
请教高手如何产生随机数呢?
| 2019-7-20 19:54 | 显示全部楼层
我之前产生随机数的方法是利用timer计数值做的
| 2019-7-20 19:57 | 显示全部楼层
真正的随机数要用专门的硬件随机数发生器
 楼主 | 2019-7-20 20:00 | 显示全部楼层
我只要产生一个伪随机数  怎么产生呢?
| 2019-7-20 20:09 | 显示全部楼层
伪随机数用rand和srand,具体用法可以查看相关帮助文档
 楼主 | 2019-7-20 20:13 | 显示全部楼层
用其他软件产生不行吗
| 2019-7-20 20:16 | 显示全部楼层
需要一个存储种子的介质比如EEPROM或flash等,每次读出种子去rand用的同时把种子按照某个原则给修改下
 楼主 | 2019-7-20 20:19 | 显示全部楼层
能详细点吗,我设想是这样的:接受到某个特定信号后,单片机随机延时一段时间,然后做出回应,问题就出在如何随机延时?
 楼主 | 2019-7-20 20:22 | 显示全部楼层
srand获取种子的时候从哪里获取呢?  这是让我头疼的一个问题
| 2019-7-20 20:31 | 显示全部楼层
将timer 打开,需要种子的时候读timer的值,按照某个方法++--*%后作为种子用
 楼主 | 2019-7-20 20:34 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
#include<stdlib.h>
.  省略
void time0()
TMOD=0x02;        //设置定时器0为工作方式2
TH0=0;
TL0=0;
TR0=1;         //启动定时器0
main()
    uint u;
      srand(TH0);   //获取种子
      u=rand();
      Delay_ms(u);
这样可以吗?
| 2019-7-20 20:38 | 显示全部楼层
我是将每次生成的随机数存入EEPROM,下次初始化Srand时读EEPROM的值作为种子,能保证每次开机不出同样的随机数。
 楼主 | 2019-7-20 20:42 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
#include<stdlib.h>
uint tt;
void init_time0()
           tt=0;
           TH0=6;
           TL0=7;
           EA=1;             //开总中断
           ET0=1;                //开定时器0中断
           TR0=1;                //启动定时器0
void time0() interrupt 1
           tt++;
main()
                  init_time0();
              uint u;
                   if(tt==100)tt=0;
           srand(tt);
           u=(rand()%100);
                   Delay_ms(u);
程序比较简陋,高手看一下有问题么?
| 2019-7-20 20:45 | 显示全部楼层
还行
| 2019-7-20 20:48 | 显示全部楼层
用IC卡就可以产生不错的随机数。
| 2019-7-20 20:54 | 显示全部楼层
在while(1)中,搞一个变量累加,也可当作伪随机数
| 2019-7-20 20:58 | 显示全部楼层
如果有rtc,用rtc的时间做种子应该可以的
| 2019-7-20 21:01 | 显示全部楼层
打开定时器,随时读定时器的值,相当于随机了。定时器16位的话只读后八位,或者后四位,变化很快的。程序随便一跑,就相当于随机发生器了。
| 2019-7-20 21:05 | 显示全部楼层
IC卡里有真随机数发生器
| 2019-7-20 21:09 | 显示全部楼层
1.打开定时器,抽取计数值
2.维护一个变量,以一定频率一定算法更新值
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
