[MCU]
编译无错误,但是没有.out生成!
848|40
lizye| | 2019-7-20 20:10 | 显示全部楼层
有什么提示信息么?
jlyuan|  楼主 | 2019-7-20 20:14 | 显示全部楼层
error: unresolved symbols remain
error: errors encountered during linking; "second.out" not built
jiaxw| | 2019-7-20 20:17 | 显示全部楼层
工程设置的问题,缺少头文件或者源码(库)。
liliang9554| | 2019-7-20 20:20 | 显示全部楼层
问题也可能出在linker部分。请在linker的file search path中加入
..\TivaWare\driverlib\ccs\Debug\driverlib.lib
午夜粪车| | 2019-7-20 20:29 | 显示全部楼层
编译器out生成了吗
huangchui| | 2019-7-20 20:32 | 显示全部楼层
在CCS里面配置输出out的名称了吗?
jiajs| | 2019-7-20 20:36 | 显示全部楼层
这个程序报错了。
zhanghqi| | 2019-7-20 20:39 | 显示全部楼层
你输出格式是out
yszong| | 2019-7-20 20:44 | 显示全部楼层
上传工程文件查看一下。
zhenykun| | 2019-7-20 20:46 | 显示全部楼层
这个报错,找不到变量了。
wyjie| | 2019-7-20 20:53 | 显示全部楼层
编译无错误,就是代码输出。
wyjie| | 2019-7-20 20:56 | 显示全部楼层
在哪来看出来缺少文件的
zhenykun| | 2019-7-20 20:59 | 显示全部楼层
这个lib文件找不到了吗
wyjie| | 2019-7-20 21:03 | 显示全部楼层
这个编译出错了,看看上面提示
yszong| | 2019-7-20 21:06 | 显示全部楼层
肯定工程文件造成的。
wuhany| | 2019-7-20 21:10 | 显示全部楼层
找到哪个定义了吗啊?
lizye| | 2019-7-20 21:44 | 显示全部楼层
输出out需要在环境里面设置。
shimx| | 2019-7-20 21:46 | 显示全部楼层
编译无错误,是不是警告影响的
jlyuan|  楼主 | 2019-7-20 21:49 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
