打开一个工程的时候的时候就出现这个对话窗口
331|9
zwll|  楼主 | 2019-7-20 21:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zwll|  楼主 | 2019-7-20 21:10 | 只看该作者
打开一个工程的时候的时候就出现这个对话窗口,工具栏都是灰色,能打开原理图窗口,打不开配置端口的窗口
chuxh| | 2019-7-20 21:45 | 只看该作者
重装呢
zwll|  楼主 | 2019-7-20 21:47 | 只看该作者
重装了两次也是这样
juventus9554| | 2019-7-20 21:50 | 只看该作者
Please follow the steps below to fix this:
- Windows - >Start  -> Run "regedit" ;
- Find the register can and check the value of  HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\MenuShowDelay ;
- If it is  zero, change it to greater than zero;
- Rstart the computer for the change to take effect.
zwll|  楼主 | 2019-7-20 21:52 | 只看该作者
还是不行啊!
it is not work
stly| | 2019-7-20 21:54 | 只看该作者
你可以试着找到你的注册表中的SplitterDistance, 改为大于0的某个值
llljh| | 2019-7-20 21:56 | 只看该作者
重新装一下.net framework
dingy| | 2019-7-29 21:39 | 只看该作者
是不是你用到的有些模块需要更新了?
zwll|  楼主 | 2019-7-29 21:43 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
