移动硬盘的属性
644|23
houcs|  楼主 | 2019-7-20 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般说来,移动硬盘的属性是固定磁盘,但是由于客户的强烈要求,我们需要将移动硬盘的属性设置为可移动磁盘。我们使用的是CYPRESS的CY7C68300芯片和ATA硬盘,当我们配置为固定磁盘时,移动硬盘没有问题。但是当我们配置为可移动磁盘时,第一次连接时的枚举过程变得很慢,从连接开始到在WINDOWS出现磁盘盘符,需要3分钟以上的时间。这时,拔出USB线再次插入,枚举过程变为正常,大约5秒左右。
liuzaiy| | 2019-7-20 21:43 | 显示全部楼层
你们的移动硬盘是自供电的吗?
yinxiangh| | 2019-7-20 21:45 | 显示全部楼层
移动硬盘的启动与USB线的插入有关吗?
houcs|  楼主 | 2019-7-20 21:48 | 显示全部楼层
我们的移动硬盘是自供电的,而且移动硬盘的启动与USB线的插入无关,因为产品本身并不是专用的移动硬盘
pangb| | 2019-7-20 21:50 | 显示全部楼层
那是?
houcs|  楼主 | 2019-7-20 21:52 | 显示全部楼层
是一种使用磁盘的掌上产品,产品表现为移动硬盘模式需要用户启用该项功能,退出该模式也相同,总之,与USB线的连接没有关联。
houcs|  楼主 | 2019-7-20 21:54 | 显示全部楼层
还有就是当枚举完成后,可移动磁盘模式的传输速度只有固定磁盘模式的一半。
chenjunt| | 2019-7-20 21:57 | 显示全部楼层
我用过的USB移动硬盘用GetDriveType返回的也是DRIVE_FIXED而不是DRIVE_REMOVABLE啊,此时要进一步通过其它属性来判断它是USB移动硬盘还是固定的硬盘
ousj| | 2019-7-29 21:39 | 显示全部楼层
对,比如通过它的总线类型来判断
morrisk| | 2019-7-29 21:43 | 显示全部楼层
这样做如果没有其它负面影响的话应该就是这样做的。
houcs|  楼主 | 2019-7-29 21:47 | 显示全部楼层
什么意思
zyf部长| | 2019-7-29 21:52 | 显示全部楼层
我的意思是配置为固定磁盘时,移动硬盘没有问题。这样做如果没有其它负面影响的话应该就是这样做的。
xxmmi| | 2019-7-29 21:55 | 显示全部楼层
houcs|  楼主 | 2019-7-29 21:57 | 显示全部楼层
客户也是因为特殊的原因需要将移动硬盘的属性设置为可移动磁盘,这是没有办法更改的需求。
houcs|  楼主 | 2019-7-29 21:59 | 显示全部楼层
由于商业上的原因,具体不便列明。算了,先结贴了
pangb| | 2019-7-29 22:01 | 显示全部楼层
没见过啊
chenjunt| | 2019-7-29 22:03 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
pangb| | 2019-7-29 22:06 | 显示全部楼层
看到Creator里面可以创建C#文档,试着写了下发现也支持C#的关键字,但是在编译时会报错;
ousj| | 2019-7-29 22:08 | 显示全部楼层
PSOC其实就是软件里面的面向对象,只不过是硬件面向对象,高度集成和封装使得器件的操作非常简单,相信使用面向对象语言C#来编写 会更加方便。
morrisk| | 2019-7-29 22:12 | 显示全部楼层
如果你使用底层语言更加方便的话,CY就没有必要这么做了。
