[其它应用]
自动安装提示无法安装
506|7
huwr|  楼主 | 2019-7-20 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将仿真器跟电脑连接起来,电脑提示发现新硬件,我选择自动安装,提示无法安装该硬件是怎么一回事啊.
huanghuac| | 2019-7-20 21:51 | 只看该作者
有可能需要手动安装。
huwr|  楼主 | 2019-7-20 21:53 | 只看该作者
怎么搞?
bqyj| | 2019-7-20 21:55 | 只看该作者
在 设备管理器中选择打问号的器件,选择更新驱动程式   选中软件的安装目录,进行安装
huanghuac| | 2019-8-3 14:13 | 只看该作者
既然电脑检测到了仿真器的话,那么你可以选择手动安装驱动了。在安装驱动的时候,将目录指向到你安装驱动的目录。
happy_10| | 2019-8-3 14:20 | 只看该作者
如果是RICE66的话,一般是在C:\Program Files\SinoWealth\IDE66这个目录下,如果是JET51 的话,那么目录是在C:\Keil目录下。
bqyj| | 2019-8-3 14:22 | 只看该作者
对,注意的是JET51要安装JET51的keil插件才行。请LZ参考。安装好了驱动后,连接上仿真器的时候,power和usb两个led应该都亮。
huwr|  楼主 | 2019-8-3 14:55 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
