[稳压电源]
常见实用的LDO
770|1
gongyuxin6|  楼主 | 2019-7-22 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ME6212:高精度、高纹波抑制比、低噪声、超快响应线性稳压器
概述
     ME6212系列是以CMOS工艺制造的高精度,高纹波抑制比。低噪音,超快响应低压差线性隐压器。  ME6212系列稳压器内置固定的参考电压源.误差修正电路.限流电路,相位补偿电路以及低内阻的MOSFET,  达到高纹波抑制,低输出噪音,超快响应低压差的性能。
     ME6212系列兼容体积比钽电容更小的陶瓷电容,而且不需使用0.1μF的By-pass电容,更能节省空间。
     ME6212系列的高速响应特性能应付负载我电流的波动,所以特别适合使用于手特及射频产品上。通过控制芯片上的CE脚可将输出关断,在关断后的功耗只有 1uA以下。
特点
●超低功耗: 工作时: 50uA (典型)
           休眠时: 0.1uA (典型)
●输入电压范围: 2.0-6.0V
●输出电压范围: 1.2-5.0V (向隔0.1V)
●输出精度: 2%
●输入输出电压差: 120mV@lout =100mA (3.3V)
●输出电流: 350mA
●高纹波抑制比: 65dB@1KHz(ME6212C33)
●低输出噪声: 50uVms
●输入稳定性好: 0.05% (TYP)
应用场合
●平板电脑 。机顶盘
●蓝牙音箱、行车记录仪、车载产品●玩具
封装形式
●5-pin SOT23-5
file:///C:/Users/MyPC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
典型应用图
伟林电源| | 2019-7-22 16:56 | 只看该作者
能提供更详细的资料吗?如:demo,相关测试数据及波形。
