[学习笔记]
AC781X学习笔记之休眠唤醒
5300|3
JasonLee27|  楼主 | 2019-7-24 11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硬件: AC781X通用开发板
软件: keil 5.2.3
AC781X共有4种功耗模式,4种模式下的模块状态如下:
模块
休眠
停止模式
简约停止模式
待机
CM3
待机
开启
开启
SRAM
开启
休眠
休眠
片内 Flash
开启
I2C
开启
开启 3
开启 3
SPI
开启
开启 2
开启 2
GPIO
开启
开启 4
开启 4
WDOG
开启
开启
开启
PWDT
开启
开启
UART
开启
开启
DMA
开启
开启
TIMER
开启
开启
PWM
开启
开启
CRC
开启
开启
CTU
开启
开启
CAN
开启
开启 1
开启 1
LIN
开启
开启 1
开启 1
RTC
开启
开启
开启
开启
SPM
开启
开启
开启
开启
PLL
开启
XOSC
开启
HSI
开启
LSI
开启
开启
开启
开启
ADC
开启
开启 5
开启 5
LVD
可选开启
可选开启
可选开启
可选开启
注:
1.    支持停止模式下的边沿唤醒。
2.    支持停止模式下的从机模式接受呵唤醒。
3.    支持停止模式下的地址匹配唤醒。
4.    支持停止模式下的引脚中断唤醒。
5.    支持停止模式下的模拟看门狗唤醒。
其中休眠,停止模式唤醒后都是从原址继续运行(当然,要先进唤醒中断,执行完唤醒中断后从_wfi()的下一条指令继续运行),待机状态唤醒后会进入唤醒中断,执行完中断退出后就会自动复位。
另外,待机模式下所有的模块都被关闭了,所以待机模式只支持NMI中断唤醒以及RTC唤醒。
代码中主要实现了GPIO唤醒,RTC唤醒,NMI唤醒,CAN唤醒以及模拟看门狗唤醒。
stop_wakeup_sample.rar (548.02 KB)
meng13521| | 2019-7-25 13:32 | 只看该作者
最好罗列在这四种模式的功耗多少,谢谢
JasonLee27|  楼主 | 2019-7-25 14:14 | 只看该作者
meng13521 发表于 2019-7-25 13:32
最好罗列在这四种模式的功耗多少,谢谢
停止模式在5V工作电压下最低可达到5.2uA,待机模式模式5V下最低可达到2.1uA
Shaul-Tse| | 2021-8-19 09:40 | 只看该作者
怎么下载不了了
