[应用相关]
CCS如何烧多片DSP
690|19
sourceInsight|  楼主 | 2019-7-24 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一客户板子上有三片DSP芯片(2808),就一个JTAG接口,一个XDS100V2的仿真器,请教一下,如何通过一个JTAG接口来对这三个芯片进行烧写?
注: 三个芯片均可以连接上了。 点击bypass后,不能烧写。只能烧写最近的一片DSP
boy1990| | 2019-7-24 19:29 | 显示全部楼层
也有可能人家把芯片烧写好,才焊接的。也有可能通过一片给其他两片烧写,给的信息太少,无法判断。
CallReceiver| | 2019-7-24 19:32 | 显示全部楼层
通过菊花链方式是可以串接多片MCU的
应该是都可以烧写的
hfdy01| | 2019-7-24 19:33 | 显示全部楼层
这个怎么分开的识别的呢??
xia00| | 2019-7-24 19:36 | 显示全部楼层
这个还真不知道呢?是不同的DSP芯片吗?
shashaa| | 2019-7-24 19:36 | 显示全部楼层
这些dSP芯片不会冲突吗
Listate| | 2019-7-24 19:39 | 显示全部楼层
XDS100V2的仿真器能行?
bbapple| | 2019-7-24 19:40 | 显示全部楼层
这个还能烧写一片?
handleMessage| | 2019-7-24 19:43 | 显示全部楼层
三个芯片应该不同的地址吧。
zhouhuanの| | 2019-7-24 19:43 | 显示全部楼层
一个板子为什么要使用三个同样程序呢?
wanglaojii| | 2019-7-24 19:46 | 显示全部楼层
感觉应该通信的地址是一样的才对吧。
laozhongyi| | 2019-7-24 19:46 | 显示全部楼层
这样只能使用三个仿真器了。
Edisons| | 2019-7-24 19:49 | 显示全部楼层
我以为三个同时烧写,应该是都不会成功呢。
_gege| | 2019-7-24 19:50 | 显示全部楼层
XDS100V2这个怎么识别呢?
Mozarts| | 2019-7-24 19:53 | 显示全部楼层
用的是CCS6.0.1版本的,不用怎么设置,按链接顺序建立好工程,进入debug后,认到三片,右键连接上芯片,分别load就可以了。。
643757107| | 2019-7-24 23:59 | 显示全部楼层
人家卖的有那种烧录器。
paotangsan| | 2019-8-13 11:13 | 显示全部楼层
需要批量烧写器吧
renzheshengui| | 2019-8-13 11:22 | 显示全部楼层
一个仿真器同时就能烧写一片啊
wakayi| | 2019-8-13 11:29 | 显示全部楼层
不知道 没有一次烧写过这么多
木木guainv| | 2019-8-13 11:47 | 显示全部楼层
手册上说可以这样做吗
