[学习资料]
PIC单片机之I2C通信(从模式)
518|10
kxsi|  楼主 | 2019-7-25 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上有许多讲解单片机 实现I2C主模式,但是从模式的很少。我现在就来讲讲PIC单片机使用MSSP模块实现I2C从模式。
    有关I2C协议的具体介绍可以看 《PIC单片机之I2C(主模式)》,我们这里直接讲解实例
    实例讲解:我们模仿 AT24C02 EEPROM 的协议。让一个主模式的单片机,来读取从模式单片机的数据。
      下面为AT24C02的随机地址读取的协议。
           第一个字节 :输入7位地址和一位的写状态位,
           第二个字节:然后写入EEPROM数据地址,
           第三个字节:输入7位地址和一位的读状态位,
           第四~N个字节:读出的EEPROM的数据。
我们来讲解下程序的基本思路:我们使能了MSSP中断,即是I2C接收中断,当PIC单片机接收到一个数据后就会产生中断。那是接收到设备地址,还是接收到数据,由SSP1STAT寄存器的状态位来判断。
需要判断的状态位分别是 :
       数据和地址:  用来判断接收到是地址还是数据
       启动位:         用来判断是否接收到启动位
       读写:             用来判断是写状态还是读状态。
       缓存满:        用来判断缓冲区是否满
    我们以随机地址读取为例:讲讲程序执行的过程
     1,从单片机接收到启示位和设备地址中断:我们判断SSP1STAT的状态位为(写状态,地址,缓存满,接收到启示位) 然后读取缓存中的设备地址, 接着在读取 需要读/写的数据地址。
     2,单片机再次接收到设备地址:我们判断是SSP1STAT的状态为(读状态)然后从设备就输出数据
kxsi|  楼主 | 2019-7-25 11:13 | 显示全部楼层
我们以写字节数据为例:
  2,单片机判断SSP1STAT的状态位为(写状态,数据,缓存满)那么单片机就接收输入的数据。
     初始化设置:
     1,设置I2C通信的两引脚为CLK SCL为输入,
          TRISB6 = input;
          TRISB4 = input;
     2,将MSSP设置为I2C从模式,七位从地址
           SSP1CONbits.SSPM0 = 0;
           SSP1CONbits.SSPM1 = 1;
           SSP1CONbits.SSPM2 = 1;
           SSP1CONbits.SSPM3 = 0;// I2C slave mode ,7bit address
      3,使能CLK时钟
        SSP1CONbits.CKP = 1; // enable clock
      4,设置从设备地址为 0xA0
      SSP1ADD =0xA0;       //slave address is 0xa0
      5,开启I2C
      SSP1CONbits.SSPEN=1;//enable I2c
      6,清楚状态标志
      SSPSTAT=0;
     7,使能I2C中断
     PIE1bits.SSP1IE = 1;//Enabe interrupt MSSP
     INTCONbits.PEIE = 1;
     INTCONbits.GIE =  1;
  如果你要使用PIC单片机I2C从模式只要使用下面的代码:
  将void i2c_salve_interrupt_tx();void i2c_salve_interrupt_rx();放到中断程序中,如下:
void interrupt isr(void)
      if(SSP1IE && SSP1IF)
        SSP1IF=0;
将初始化函数init_i2c_slave();放到主函数中
void main()
  init_i2c_slave();
kxsi|  楼主 | 2019-7-25 11:24 | 显示全部楼层
头文件 :i2c_salve.h
#ifndef _I2C_SALVE_H
#define _I2C_SALVE_H
void init_i2c_slave();
#endif
代码:i2c_salve.c
   #include<pic.h>;
#define input  1
#define  RX_BUF_LEN  29
#define  while_delay 6000
unsigned char i2c_address,word_address,Register[29];
unsigned  char RANDOM_READ,i2c_counter;
extern unsigned char A_readflag;
/*I2C SALVE */
    TRISB6 = input;
    TRISB4 = input;
    SSPSTAT=0;
    INTCONbits.GIE =  1;
/*I2C salve mode interrupt */
void i2c_salve_interrupt_tx()//master read
    unsigned char Temp;
    unsigned int  timercounter;
    Temp=SSP1STAT;
    Temp &= 0x2D;
    if(SSP1STATbits.R_nW ==1)//Read operation.
                A_readflag=0;
              SSP1IF = 0;
              i2c_address =  SSP1BUF;
              i2c_counter = word_address;
             while(i2c_counter < RX_BUF_LEN)
               SSP1BUF=Register[i2c_counter];//send data
               SSP1CONbits.CKP=1;// enable colck
               timercounter=while_delay;
             while(PIR1bits.SSP1IF == 0)
                 timercounter--;
                 if(timercounter==0)
                     return;
                }//waiting for ~ACK
               SSP1IF = 0;
             if(SSP1CON2bits.ACKSTAT == 1)
                return ; //NOACK
               else
              i2c_counter++;//ACK
            SSP1IF = 0;
kxsi|  楼主 | 2019-7-25 11:25 | 显示全部楼层
void i2c_salve_interrupt_rx()//master writer
    unsigned char rx_status;
    unsigned char Temp;
    rx_status=false;
    Temp=SSP1STAT;
    Temp &= 0x2D;
    if(Temp==0x09)//Write operation,last byte was an address,buffer is full
         SSP1IF = 0;
              timercounter--;
              if(timercounter==0)
                     return ;
          }//waiting for send ~ACK
          SSP1IF = 0;
          word_address = SSP1BUF;
          return ;
    if(Temp==0x29)//Write operation,last byte was data,buffer is full
        SSP1IF=0;
        Register[word_address]=SSP1BUF;
        word_address++;
        if(word_address>=RX_BUF_LEN)
                word_address=0;
mjs0528| | 2019-10-6 20:00 | 显示全部楼层
感谢分享,感谢楼主!!!
wahahaheihei| | 2019-10-7 07:47 | 显示全部楼层
这个I2C我的薄弱环节。
