[DCDC]
DMX512景观装饰照明驱动器 并联输出APS54083调光频率30K
557|1
方案描述:【应征入伍】全球首发APS54083共阳极高辉度无频闪降压恒流方案_高达30K的PWM调光频率适用舞台照明、户外亮化、影视摄影等高端LED调光产品!
品牌名称:世微半导体_自主研发生产APS54083(SV-WAFER)
产品描述:
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。
输出最大功 150W,最大电流 6A。
APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。
APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的干扰。
APS54083 带有输出短路保护功能,5V~80V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
APS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电流。
方案特点:
◆ 宽输入电压范围:5V~80V
◆ 可设定电流范围:内置 10mA~6000mA
◆ 固定关断时间控制
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的干扰
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 调光功能:线性调光/PWM 调光
◆ 调光深度小于 0.1%
◆ SOP8 封装
成品展示:
宽电压输入,产品做1400W,共阳架构多组并联可做无限大功率,相互之前无干扰。
世微DEMO板展示:
有意向的朋友可以咨询我拿取DEMO测试,
测试数据:
方案优势:
运用极少的外部元件实现高频率高辉度调光功能,支持PWM调光、模拟调光、RGBW调光、线性调光,调光无频闪。PWM调光深度0.1-100%外接单片机控制PWM调光信号,调光级别可做到(256*256)66536级,属于高辉调光级别。且此芯片具有优异的线性调光深度0.1-0.7V,内置抖屏电路极易过认证。IC内部编辑智能温度保护达到设定温度点自行实现线性降电流降低温度。
应用领域:
景观照明、舞台灯光、影视照明、低压调光电源等产品应用
联系方式:
样板申请及方案资料申请联系方式.
深圳市世微半导体有限公司
林生:18923843922,QQ:3004803466
欢迎大家咨询!!!
lin3004803466|  楼主 | 2019-8-13 09:41 | 只看该作者
样板申请及方案资料申请联系方式.欢迎大家咨询!!!
