[原理图]
2A开关单节/两节锂电充电管理IC-VAS5175A应用设计注意事项
1003|0
yaohongxia0903|  楼主 | 2019-7-25 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1~2节锂电池开关型充电芯片VAS5175A
特点:
●1MHz同步降压
●可编程(最大2A)恒流充电
●高达93%的效率
●双LED充电指示
●温度补偿、过温度保护
●电池短路保护
●电池温度检测、异常保护
●高精度
■ ±1% 电池电压(CV)
■ ±10% 充电电流(CC)
注:
1. 单节充电设置:CELL引脚接GND。
2. VIN<5.5V时,输入使用PMOS防逆灌;VIN>5.5V时,输入可以使用肖特基防逆灌(参考典型应用一)
3. 充电电流等于30mV/RSNS,例如:RSNS=20mΩ,充电电流=30mV/20mΩ=1.5A。
4. LX须使用RC减震线路;LX对GND使用肖特基续流二极管可以提升3%以上效率。
5. VIN 9.0~12V,输入电解可以不使用;VIN>12V,须放置一颗100uF的电解电容来吸收电源插入时的浪涌
与突破。
6. TS需加0.1uF的滤波电容,消除TS浮空或纯电阻下拔插产生杂讯所导致的误动作。TS接地可屏蔽NTC功能。
7. 充电RLED/BLED为ON/OFF;充饱或电池未接时RLED/BLED为OFF/ON;温度异常或电池短路时LED交互闪烁。
8. 充饱后, BLED转为ON, 开始36分钟的背景涓充,计时完毕后停止充电。
9. 自带热反馈调节, IC EP要接PCB地铺铜。永阜康姚工 QQ3003214837
    VAS5175A双节串联锂电池充电
注:
1. 双节充电设置:CELL引脚浮空。
2. 输入使用肖特基二极管做防逆灌。
与突破。
