[电路资料] RK3399 芯片规格书
488|13
Rockchip RK3399 Datasheet V1.7-20170601.pdf (1.42 MB, 下载次数: 20)
RK3399是基于Big.Little大小核架构的低功耗高性能处理器,它包括双核Cortex-A72、 4核Cortex-A53以及独立的NEON协处理器,可应用于计算机、手机、个人移动互联网,数字多媒体设备。RK3399内置多种功能强大的嵌入式硬件引擎, 为高端应用提供了优异的性能。 支持多格式视频、 高品质的JPEG的编解码, 以及特殊图像的预处理和后处理。 包括h.264、 h.265、 vp9等格式的4Kx2K @60fps解码,尤其是支持H.264、 H.265格式的10bits解码, 以及h.264、 mvc、 vp8等格式的1080p@30fps编码。RK3399内置3D GPU,能够完全兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1、 OpenCL和DirectX 11.1。 特殊的MMU 2D硬解码器能最大限度地提高显示性能,提供流畅的体验操作。
1.2 功能概括
1.2.1 CPU
Big.LITTLE大小核架构:双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核
64位高性能CPU
内置低功耗MCU Cortex-M0
1.2.2 GPU
四核ARM Mali-T860MP4高性能GPU
支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1、 OpenVG1.1、 OpenCL、 DX11
支持AFBC(帧缓冲压缩)
1.2.3 存储
双通道DDR3/DDR3L/LPDDR3/LPDDR4
支持eMMC 5.1, SDIO 3.0
1.2.4 多媒体
支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达60fps
1080P 多格式视频解码 (WMV、 MPEG-1/2/4、 VP8)
1080P 视频编码,支持H.264, VP8格式
视频后期处理器:反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化
1.2.5 显示
双VOP:分辨率分别支持4096x2160 AFBC及2560x1600
支持双通道MIPI-DSI(每通道4 Lane)
支持eDP v1.3( 4 Lane, 2.7Gbps)
支持HDMI v2.0 4K 60fps显示,支持HDCP 1.4/2.2
支持DisplayPort v1.2 (4 Lane,最高支持4K 60Hz)
支持Rec.2020及Rec.709
1.2.6 摄像头
双ISP像素处理能力高达13MPix/s,支持双路摄像头数据同时输入
1.2.7 外部接口
支持双USB 2.0 OTG以及双USB 2.0 HOST接口
支持双USB 3.0 Type-C接口
更多技术资料请访问 www.sunychip.com
lihui567 2019-8-14 13:13 回复TA
很给力
 楼主 | 2019-7-29 11:36 | 只看该作者
支持
| 2019-8-1 08:55 | 只看该作者
| 2019-8-4 20:51 | 只看该作者
这个RK3399 pdf下载不了,能提供下规格书嘛。
| 2019-8-6 09:55 | 只看该作者
规格书不能下载
| 2019-8-8 09:30 | 只看该作者
下载下来改个名就好了
| 2019-8-11 18:10 | 只看该作者
你们可以下载了吗
 楼主 | 2019-8-11 18:18 | 只看该作者
Rockchip RK3399 Datasheet V1.7-20170601.pdf (1.42 MB, 下载次数: 1)
重新上传satasheet
| 2019-8-11 19:30 | 只看该作者
whtwhtw 发表于 2019-8-8 09:30
下载下来改个名就好了
下载了,多谢。
| 2019-8-11 19:31 | 只看该作者
幽魂 发表于 2019-8-11 18:10
你们可以下载了吗
可以下载。也可在www.datasheet8.com上搜索下载。
| 2019-8-13 11:32 | 只看该作者
有没有实物图 发出来看
 楼主 | 2019-8-13 11:44 | 只看该作者
寻找rk3288 rk3399方案
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /6 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
