USB
285|14
chenjunt|  楼主 | 2019-7-29 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用CY7C68013A 与FPGA做在核心板,USB 走线比较粗 12mil ,也靠的很近,没有焊接EEP,识别不到USB,
ousj| | 2019-7-29 22:59 | 只看该作者
没玩过,晶振啥的都没问题吧?
morrisk| | 2019-7-29 23:03 | 只看该作者
那个USB那两根线没反吧?
zwll| | 2019-7-29 23:05 | 只看该作者
如果usb那两根线没反接的话建议把晶振那里的电阻摘掉试试
chuxh| | 2019-7-29 23:08 | 只看该作者
嗯,还有我觉得保留管脚和唤醒管脚那里的电阻结构不对
juventus9554| | 2019-7-29 23:10 | 只看该作者
我用的核心板,没出过问题
stly| | 2019-7-29 23:12 | 只看该作者
看看设备管理器里有没有未识别的设备。
llljh| | 2019-7-29 23:15 | 只看该作者
线不一定是问题,看电源,看D+,D-有没有反接
chenjunt|  楼主 | 2019-7-29 23:17 | 只看该作者
好,我挨个排查下
dingy| | 2019-7-29 23:20 | 只看该作者
USB 线宽和线间距应该相同,如果PC 识别不到设备,是unknow device的话,可以确定是硬件问题,USB 信号不通
pengf| | 2019-7-29 23:25 | 只看该作者
另外就是CY7C68013的reverse pin要接地,wakeup接高。所有AGND都要接地
renyaq| | 2019-7-29 23:27 | 只看该作者
建议lz查看在检查硬件原理图,即使USB走线比较粗,做不到合理的阻抗控制,也不至于识别不到USB。
supernan| | 2019-7-29 23:36 | 只看该作者
主要还是USB的走线不能太长了,走线太长,枚举过程会出现time out,导致枚举不成功的。
xxrs| | 2019-7-29 23:38 | 只看该作者
USB2.0的电路板很容易成功。你的问题只要原理图没有错误,多数是焊接的原因造成的。
chenjunt|  楼主 | 2019-7-29 23:42 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
