[应用方案]
先进能源解决方案 (BMS)
658|10
先进能源解决方案 (BMS)
环保意识、气候变迁的议题近几年受到很高的重视,因此如何减少温室气体排放、降低污染与节约能源便成为未来车辆开发的目标,各国都积极的开发新世代的环保车,推出干净能源车种,进而推动电动车产业与技术的开发。其中,电池对于电动车是最具策略性的组件,也对于电动车的性能、续航力、使用的方便性等有着绝对的影响力。
作为动力电池的「大脑」,BMS 的核心作用是保障动力电池安全、提高电池的利用率和寿命,防止电池出现过充电和过放电,因此 BMS 系统是否能准确估测电池组的荷电状态、动态监测、电池间的均衡,对于动力电池的安全及寿命越有保障。
新唐科技 NuMicro M487 以太网系列支持 1.8V 至 3.6V 操作电压,以及 -40°C 至 105°C 的工业级工作温度,在温差极大的极地或沙漠环境,仍能够确保电源的稳定。此系列额外配置 10/100 Mbps 以太网 MAC、RMII 接口与硬件加密引擎和多种通信串口界面如 2 个 CAN 2.0B 界面、多达 6 个低功耗 UART 接口等等,可以提供先进能源解决方案的需求,绝对是电池管理系统、智能运算、网络通讯与物联网领域中最理想的解决方案。
如您对以上方案感兴趣,请扫码填写新唐问卷或发邮件至 SalesSupport@nuvoton.com与我们联系。
xixi2017| | 2019-7-30 17:29 | 只看该作者
电池管理方案。
huangcunxiake| | 2019-7-30 22:47 | 只看该作者
可以延长电池寿命。
jiekou001| | 2019-7-30 23:15 | 只看该作者
电池系统,电池阵列用这个。
susceptibility| | 2019-7-31 15:15 | 只看该作者
BMS电源管理系统对于可充电电池来说很重要
zhuotuzi| | 2019-7-31 15:44 | 只看该作者
电池的监测是用ADC?
antusheng| | 2019-8-4 15:43 | 只看该作者
宽电压,适合多种供电模式
heisexingqisi| | 2019-8-4 21:54 | 只看该作者
电池是SPI通信?
玛尼玛尼哄| | 2019-9-19 23:43 | 只看该作者
可以进行智能运算。
xuanhuanzi| | 2019-9-20 22:44 | 只看该作者
具备CAN和以太网。
xixi2017| | 2019-9-21 22:55 | 只看该作者
电池系统管理。
