如何为物联网解决方案选择合适的物联网模块
534|1
朗锐智科|  楼主 | 2019-7-30 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
   物联网正在彻底改变和改进我们的工作和生活方式,但它只能通过普遍,灵活和长期的无线连接实现。它的核心是一个称为物联网模块的小型设备 ,负责将几乎任何东西连接到无线网络。物联网模块具有广泛的无线技术标准,它们提供了各种可能影响物联网应用成功的功能。那么,您如何为您的解决方案选择合适的物联网模块?让我们从基础知识开始
什么是物联网模块?
物联网模块是嵌入在物体,机器和物体中的小型电子设备,它们连接到无线网络并发送和接收数据。有时被称为无线电芯片,物联网模块包含移动电话中的相同技术和数据电路,但没有显示器或键盘等功能。物联网模块的另一个关键区别是它们 始终提供连接。这是因为物联网应用程序需要实时自动发送数据,而无需有人点击发送按钮。此外,它们的设计具有极高的耐用性和使用寿命,需要连续运行十年或更长时间才能证明该技术的商业案例和成本。
为什么耐用性在物联网模块中如此重要?
与通常由最终用户携带并在受控环境中使用的消费者设备不同,物联网设备通常部署在极端环境和远程位置,如集装箱或港口管理解决方案中的海水。在极端温度,振动和湿度下,物联网环境可能会非常苛刻。此外,它们通常位于偏远,难以到达的位置,因此将技术人员送去维修成本过高。物联网模块必须坚固耐用,无需服务中断即可提供可靠的连接,无论使用何种位置或使用哪种无线网络。
从头开始设计物联网解决方案或连接预制解决方案?
物联网解决方案旨在满足独特的客户需求,每个用例都有特定的连接要求。例如,连接数万个全球端点的大型项目与仅连接数百个设备的项目明显不同。具有复杂基础架构的大型项目通常需要定制的连接解决方案,以满足特定需求并集成物联网模块。但是,规模较小的项目可以利用预先设计和预先认证的 物联网终端,提供即插即用连接,节省时间和开发费用。
哪种无线技术标准最好?
物联网模块和物联网终端使用各种无线技术来保持无缝连接。其中包括5G4G3G蜂窝解决方案,适用于连接汽车等高带宽应用,低功耗,广域(LPWAN)解决方案,如MTC(机器类通信),用于智能道路系统的蓝牙和LoRa,智能城市应用和企业应用。为每个用例选择具有最佳功能,带宽和价格点的物联网设备是实现业务和收入目标的重要一步。一开始这些选择看起来令人生畏,但经验丰富的OEM公司和开发人员可以通过连接考虑帮助解决每个客户的最佳匹配问题。
朗锐智科|  楼主 | 2019-7-31 11:29 | 显示全部楼层
说到物联网模块,LTE Cat 1,LTE Cat M1,LTE Cat NB-IoT ......这些都有听说过吧,cat是“类别”的缩写,是指低功耗广域4G无线技术的新标准。
我们为什么需要它们?众所周知,蜂窝技术不断发展,变得更快,提供更多带宽,支持更多连接并提供惊人的新功能。在短短二十年的时间里,蜂窝技术已从2G发展到3G到4G,5G即将出现。问题是,大多数物联网解决方案不需要4G的炙手可热的速度和扩展的带宽。当需要2G功能时,4G是没有意义的。
3 C低功率广域网(LPWAN)
通过简单的软件升级,4G移动网络可以在一夜之间成为LPWAN网络?那么为什么要这样?因为LPWAN可以连接大量物联网对象,通过提供3C的物联网应用来提高安全性,效率和资源管理:
公司:与宽带LTE相比,LPWAN预计将削减超过50%的成本。
当前:由于PSM,eDRX等特定的省电功能,其功率比宽带LTE低100多倍,实现10年以上的电池续航时间。
覆盖范围:在增益,穿透室内和地下深处,覆盖范围比宽带LTE高5倍
与宽带LTE相比,基于优化的“类别”LPWAN 4G蜂窝技术(Cat 1,Cat M,Cat NB-IoT)的新物联网模块可显著节省成本,提高效率和设备简单性。换句话说,Cat 1,Cat M和Cat NB-IoT模块可以高效地使用当前的LTE频谱,从而需要更少的功率并提供大多数物联网应用所需的连接。这包括智能城市解决方案,车辆远程信息处理,资产跟踪,智能电表,零售终端,工业和农业监控等等!此外,LPWAN设备复杂得多,可实现经济高效的设计;同时,它们提供更长距离的连接,深度室内和地下覆盖。
Cat 1,Cat M和Cat NB-IoT有什么区别?
每个蜂窝LPWA标准提供不同的功能和特性:
LTE Cat 1 IoT模块:提供10Mbps上行链路和5Mbps下行链路的数据速率以及全语音,支持移动应用和标准蜂窝连接的能力。
LTE Cat M IoT模块:提供大约的上行链路和下行链路数据速率。375kbps,语音功能受限,支持移动性能力有限,室内和室外覆盖范围增强,电源效率提高,电池续航时间长达10年。
LTE Cat NB-IoT IoT模块:提供大约的上行链路和下行链路数据速率。50kbps不支持语音或移动性。它专为固定物联网解决方案而设计,如水表和电表。它在室内和室外提供更广泛的覆盖范围,并使电池寿命延长10年。
