[MM32软件] mm32在kiel5开发环境下的中断问题
165|1
 楼主 | 2019-7-30 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的开发环境是kiel5,在学习中发现中断该如何映射。
在帖子中看到只要写上库函数里面的预留的中断服务函数名就可以了,可是我找不到
在那个头文件和驱动文件中有。
| 2019-8-3 23:19 | 显示全部楼层
新的 FDS 中位于 startup_mm32.c/h,旧的库函数和例程在对应的 startup_XXXXX.s 中。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
