GD32f330,jlink SWD下找不到芯片.
5672|55
Mikerooo|  楼主 | 2019-7-30 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
boot0下拉到地,
keil5.18,
jlink v9.0
VCC和GND=3.3V,
此芯片内核为CM4
驱动为:
Mikerooo|  楼主 | 2019-7-30 17:40 | 只看该作者
C:\Users\Marvin\Desktop\1
Mikerooo|  楼主 | 2019-7-30 17:44 | 只看该作者
以下是图片
Mikerooo|  楼主 | 2019-7-30 17:52 | 只看该作者
报错图
lvben5d| | 2019-8-5 14:49 | 只看该作者
找不到IC,一定要注意当KEIL5弹出 要你选内核的时候, 330到底是什么内核CM3还是CM4 要选对!   前面器件型号 是下官网PACK就会可选 亮 的,识别器件是有关内核的。 因为JLINK 还没有 GD的一些IC型号,比如你进JFLASH就会发现。 但是当你第1次选对内核后,今后这个IC就不需要再选可以被JLINK识别了。
DFLSQ| | 2019-8-7 23:39 | 只看该作者
我买了个gdlink也不好用 智能下载 调试时用提示找不到目标
lsl402| | 2019-8-28 20:28 | 只看该作者
楼主解决了吗,我的MDK5.27,JLINK V8也提示同样的问题,找不到IC,无法在线跟踪代码。
hiasme| | 2019-9-10 22:24 | 只看该作者
楼主问题解决了吗?我做了4块板子,GD32F350,看批次号还挺新的,JJ1903批,全部与楼主出现一样的问题。找不到IC
试过了J LINK V9,两个GD-LINK都不行,期间出现有一块板GD-LINK连上了一两次,但是代码下载后无法设置断点,无法在线跟踪代码。之后4块板子都是一片死寂,再也找不到IC
不管是J LINK 还是GD-LINK都在其他GD32F150开发板上验证过,仿真器是没有问题的
开发环境和程序在自带仿真器的GD32F350开发板上验证过,没问题
又不是初哥了,多年老工程师,弄这么个小单片机居然翻车了。就那么几根线,电源一接,地一接,BOOT0接地,还有啥啊,单片机自带晶振,照理说不需要外部晶振照样跑。
真是郁闷到家
lvben5d| | 2019-9-19 13:12 | 只看该作者
hiasme 发表于 2019-9-10 22:24
楼主问题解决了吗?我做了4块板子,GD32F350,看批次号还挺新的,JJ1903批,全部与楼主出现一样的问题。找不 ...
外部晶振不需要,芯片启动后是先默认内部RC的, 复位电路中 电阻10K上拉 104下拉还是必须滴。
ahu9046| | 2019-10-11 15:25 | 只看该作者
lvben5d 发表于 2019-8-5 14:49
找不到IC,一定要注意当KEIL5弹出 要你选内核的时候, 330到底是什么内核CM3还是CM4 要选对!   前 ...
你好,现在在使用GD32E230芯片也是同样问题,JLINK中没有这个芯片选择,于是就选择了M23核,但还是不行,请问还有什么解决方法吗?
@sjl 2023-10-7 13:37 回复TA
我也是,找不到对应的芯片
aspoke| | 2019-10-12 13:19 | 只看该作者
将B0拉高->重启->下载->B0拉低。
232321122| | 2019-10-12 13:20 | 只看该作者
检查B0/B1都处于低电平状态?
ghuca| | 2019-10-12 13:20 | 只看该作者
下载其他芯片是否成功
soodesyt| | 2019-10-12 13:20 | 只看该作者
检查SWDIO和SWCLK有没有反接
mnynt121| | 2019-10-12 13:21 | 只看该作者
芯片有没有虚焊?
plsbackup| | 2019-10-12 13:21 | 只看该作者
是什么芯片哪?
kmzuaz| | 2019-10-12 13:21 | 只看该作者
JTAG的三个SWD信号有没有接对?
qiufengsd| | 2019-10-12 13:22 | 只看该作者
杜邦线有问题
backlugin| | 2019-10-12 13:22 | 只看该作者
通过swd方式刷程序
wwppd| | 2019-10-12 13:22 | 只看该作者
下载模式支持串口吗
