[Zigbee]
ZigBee简介
840|24
gwsan|  楼主 | 2019-7-31 10:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2.1由来
Zigbee名称来源于蜜蜂的八字舞,由于蜜蜂(bee)是靠飞翔和“嗡嗡”(zig)地抖动翅膀的“舞蹈”来与同伴传递花粉所在方位信息,也就是说蜜蜂依靠这样的方式构成了群体中的通信网络。其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率、低成本。主要适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备。简而言之, ZigBee 就是一种便宜的,低功耗的近距离无线组网通讯技术,国内通常会翻译成“紫蜂”。
对于Zigbee,它包含了三层含义:首先ZigBee是一种协议,它是基于IEEE802.15.4标准的低功耗个人局域网协议;其次,也是人们常说的ZigBee技术,根据IEEE802.15.4标准协议规定了ZigBee技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术;最后,ZigBee还代表了一种微控器,目前市面上用的最多的就是TI公司的CC2530。
现如今对无线通信的需求越来越强烈,经过人们长期努力,Zigbee联盟在2001年成立后,经过几年不懈的努力,在2004年,ZigBee协议1.0正式问世了。
gwsan|  楼主 | 2019-7-31 10:25 | 只看该作者
2.2 ZigBee的特点
表1是三种短距离无线通信技术的对比,下面是 Zigbee 特点的详细介绍。
表1短距离无线通信技术对比
低功耗:两节五号电池支持长达 6 个月到 2 年左右的使用时间。
低成本:由于简化了协议栈,降低内核的性能要求,以CC2530为例,内核就是一个增强型的8051内核,从而降低了芯片成本。
低速率:Zigbee 可以提供三种原始数据吞吐率,分别为:250kbps(2.4GHz)、40kbps(915MHz)、20kbps(868MHz)。
近距离:当然了,“近”是相对的,与蓝牙相比,Zigbee属于低速率远距离数据传输。
可靠性好:采用碰撞避免机制,同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,避免了发送数据时的竞争和冲突;节点模块之间具有自动动态组网的功能,信息在整个 Zigbee 网络中通过自动路由的方式进行传输,从而保证了信息传输的可靠性。
短时延:针对时延敏感的应用做了优化,通信时延和从休眠状态激活的时延都非常短。Zigbee、蓝牙和 WIFI 时延对比如表 2 所示。
表 2 Zigbee、蓝牙和 WIFI 时延对比表
网络容量大:Zigbee 可采用星状、网状和网状网络结构,不同的网络拓扑对应于不同的应用领域,在 ZigBee无线网络中,不同的网络拓扑结构对网络节点的配置也不同,网络节点的类型:协调器(Coordinator)、路由(Router)、终端(EndDevice),具体配置根据需要决定,具体内容会在后面章节中进行讲解,在此,读者只需要对网络拓扑结构有个概念性的认识即可,如图 1所示由一个主节点管理若干子节点,最多一个主节点可管理 254 个子节点;同时主节点还可由上一层网络节点管理,最多可组成 65000 个节点的大网。
安全性高:Zigbee 提供数据完整性检查和鉴权功能,加密算法采用通用的 AES-128。
高保密性:ZigBee芯片每块芯片都有64位出厂编号和支持 AES-128 加密。
2.3 ZigBee无线网络通信信道分析
天线对于无线通信系统来说至关重要,在日常生活中可以看到各式各样的天线,如手机天线、电视接收天线等,天线的主要功能可以概括为:完成无线电波的发射与接收。发射时,把高频电流转换为电磁波发射出去;接收时,将电磁波转换为高频电流。
如何区分不同的电波呢?
一般情况,不同的电波具有不同的频谱,无线通信系统的频谱有几十兆赫兹到几千兆赫兹, 包括了收音机、手机、卫星电视等使用的波段,这些电波都使用空气作为传输介质来传播,为了防止不同的应用之间相互干扰,就需要对无线通信系统的通信信道进行必要的管理。
各个国家都有自己的无线管理结构,如美国的联邦通信委员会( FCC)、 欧洲的典型标准委员会( ETSI)。我国的无线电管理机构为中国无线电管理委员会,其主要职责是负责无线电频率的划分、分配与指配、卫星轨道位置协调和管理、无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜和维护空中电波秩序等。
一般情况,使用某一特定的频段需要得到无限电管理部门的许可,当然,各国的无线电管理部门也规定了一部分频段是对公众开放的,不需要许可使用, 以满足不同的应用需求,这些频段包括 ISM(Industrial、 Scientific and Medical——工业、科学和医疗频带。除了 ISM 频带外,在我国,低于135KHz, 在北美、日本等地,低于400KHz的频带也是免费频段。各国对无线电频谱的管理不仅规定了ISM 频带的频率, 同时也规定了在这些频带上所使用的发射功率, 在项目开发过程中, 需要查阅相关的手册, 如我国信息产业部发布的《 微功率( 短距离) 无线电设备管理规定》。IEEE 802.15.4( ZigBee) 工作在 ISM 频带, 定义了两个频段, 2.4GHz 频段和896/915MHz 频带。 在 IEEE 802.15.4 中共规定了 27 个信道:
在 2.4GHz 频段,共有16个信道,信道通信速率为 250kbps;
在 915MHz 频段,共有10个信道,信道通信速率为 40kbps;
在 896MHz 频段,有1个信道,信道通信速率为 20kbps。
gwsan|  楼主 | 2019-7-31 10:26 | 只看该作者
2.4 ZigBee的应用
Zigbee 应用领域如图所示,当然这些所谓的应用领域在目前还没有得到成功的应用,所以说,Zigbee 在国内乃至国外都是出于一个发展前期。
Zigbee 并不是用来已经存在的标准竞争,它的目标定位于现存的系统还不能满足其需求的特定的市场,它有着广阔的应用前景。Zigbee 联盟预言在未来的四到五年,每个家庭将拥有 50 个 Zigbee 器件,最后将达到每个家庭 150 个。
conjunction| | 2019-7-31 14:10 | 只看该作者
感谢楼主分享!很不错的资料
gygp| | 2019-9-21 20:47 | 只看该作者
ZigBee技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低速率、低成本的双向无线通讯技术。
chenci2013| | 2019-9-21 20:47 | 只看该作者
Zigbee网络省电、可靠、成本低、容量大、安全,可广泛应用于各种自动控制领域
biechedan| | 2019-9-21 20:47 | 只看该作者
Zigbee是物联网的一种协议,与wifi并列
isseed| | 2019-9-21 20:48 | 只看该作者
ZIBGEE是个独立的网络
suzhanhua| | 2019-9-21 20:48 | 只看该作者
Zigbee,传输距离50-300M,速率250kbps
mituzu| | 2019-9-21 20:48 | 只看该作者
ZigBee的传输速度不高
hellosdc| | 2019-9-21 20:49 | 只看该作者
zigbee的优势最大,因为它可以自组网,自由度高
uiint| | 2019-9-21 20:49 | 只看该作者
无线传输家庭一般使用的是WiFi和ZigBee
updownq| | 2019-9-21 20:49 | 只看该作者
Zigbee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗个域网协议
sanfuzi| | 2019-9-21 20:49 | 只看该作者
智能家居解决方案wifi好还是zigbee好
hellosdc| | 2019-9-21 20:50 | 只看该作者
传输距离最远,待机功耗最低,传递速度中等
gygp| | 2019-9-21 20:50 | 只看该作者
主要用于距离短、功耗低且传输速率不高的
mituzu| | 2019-9-21 20:50 | 只看该作者
ZIGBEE一直未能广泛使用开来
chenci2013| | 2019-9-21 20:50 | 只看该作者
CC2530 结合了领先的RF 收发器的优良性能,业界标准的增强型8051 CPU
suzhanhua| | 2019-9-21 20:50 | 只看该作者
最大特点是可自组网,网络节点数最大可达65000个。
