如何使用 LinkRunner G2 验证以太网供电(PoE)
240|1
 楼主 | 2019-7-31 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
以太网供电简介
以太网供电已成为一种流行的终端设备供电方法,因为它能降低部署和维护成本。许多网络设备,例如接入点、VoIP 电话以及最近的 IoT 几乎都是单独使用 PoE 供电的。PoE 供电按 IEEE 802.3 标准分级,设备按其电压和功率分类。有两种 PoE 设备:
供电设备 (PSE) 在网线上供电。在一般情况下,PSE就是交换机,并通常称为末端跨接(endspan)设备。PoE 电源,又称中途跨接(midspan)设备,放在非 PoE 交换机和 PoE 供电设备之前提供电源。根据 PSE 支持的 PoE 标准,业界把 PoE 划分为4种类别(见表 1)。此外,PSE的运行模式也分为A 和 B 两种:
a) 模式 A - PSE 使用 4 对 UTP 线上的 12、36 线对供电
b) 模式 B - PSE 使用备用线对 45 和 78
一定要注意 PSE 会定义所提供电源的模式。标准并没有要求 PSE 同时支持模式 A 和 B。
通电设备 (PD) 是由供电设备供电的设备,因此消耗能源。802.3af 和 802.3at 兼容 PD 必须同时支持模式 A 和 B。根据 PD 消耗的功率,它被分为 PoE 类 0 – 4(见表 2)。
表1:PoE PSE 类型
UPoE 是 Cisco 在其“数字化天花板”解决方案中引用的专有分类参考。
802.3bt 是提议的 IEEE 标准,计划于 2018 早期批准。
表 2: PoE PD 级别
802.3 标准定义 LLDP 为 PD 与 PSE 通信的协议,以及它属于哪个级别,这样 PSE 可配置正确的电压/电流。但在标准被批准前市场上已有使用专用协议的 PoE 设备,例如 Cisco 发现协议 (CDP)。并非所有 PoE 设备完全符合标准,所以我们必须检查。
什麽容易出错?
网络运营团队面临的挑战是随着网络上部署越来越多的不同级别 PD,他们必须管理和了解 PSE 的功率预算以及 PD 和 PSE 之间的互操作性。另外,并非所有 PoE 实施都是符合标准的,现有布线系统也不一定支持 PoE。
我们把PoE的问题归纳为2大类:
无法获得电源– 问题的成因可能是:
I. 线缆故障:
a. 开路/短路  b. 使用的线与 PSE 的模式不兼容
II. PSE 和 PD 不兼容;不同类型或模式
III. PSE 端口无法提供 PoE
IV. PSE 和/或 PD 并非完全符合标准
V. PSE 没有足够的功率为所有与其连接的 PD 提供电源。
间歇性断电– 问题的成因可能是:
I. 线缆故障:
a. 缆线过长 (>100m)  b. 电阻太大
II. PSE 无法提供足够的功率让连接的所有 PD 以全功耗运行(例如机动化监控摄像头扫描时)。
使用 LinkRunner G2 智能网络测试仪测试 PoE 案例
第一步
假设现在某公司的前线员工需要在办公室安装数字化LED 照明,在安装之前需要验证以下几项:
为所有4个线对的51W UPoE 供电插口进行负载测试
检查每个UPoE供电插口均可从网关路由器获得正常的网络服务
记录每个连接LED 照明设备的UPoE插口编号及详情
第二步
在 LinkRunner G2 智能网络测试仪上创建自定义的测试文件:
激活 TruePowerTM PoE 功能以进行负载测试
选择PoE 类型 (UPoE)
第三步
测试个链路执行所需要的验证。假如没有因特网连接的话,你可以把测试结果储存在LinkRunner G2 上。完成各项测试后,你可以使用注释字段记录插口的编号,然后用内置的摄像机及二维码扫描APP 扫描二维码并关联到这次的自动测试。当LinkRunner G2 能够连上互联网时,注释和图片以及相关测试结果会自动上传至 Link-Live 云服务平台。
在验证的过程中,你发现需要调整一下交换机的配置。你使用一条 USB 到 console 线连接交换机的 console 并透过 terminal 进行配置。
就这样,你更新了配置,验证了链路,最后按时完成了工作。
 楼主 | 2019-7-31 20:44 | 显示全部楼层
此为转载,想了解更多可去fluck官网或关注下方微信公众号
mx://image_viewer/index.htm?file://C:\Users\LC-N27\Desktop\%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20190723112255.jpg
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /6 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
